06.09.2020, 13:13 | #1452 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Тогда уменьши питание. Немного потеряешь в мощности, но и теплоотдача уменьшится.
06.09.2020, 13:19 | #1454 (permalink) |
Это ближе к теме, практически то, что надо.
06.09.2020, 14:01 | #1455 (permalink) |
Сейчас прикинул, у тебя при +-30 вольтах и 2х10 000 мкф питания, примерно получается неискажённой мощности:
1. на 4 Ом - 2х30 Вт. 2. на 8 Ом - 2х18 Вт. Имеющиеся у тебя радиаторы - в районе 350 кв.см. на канал. Получается, что для нагрузки в 8 Ом, питании +-30 В и неискажённой мощности 18 Вт на канал, твоих радиаторов (в принципе) должно хватать.
06.09.2020, 14:44 | #1456 (permalink) |
А можно увидеть этот "прикид".
У Шушурина при +\- 35 Вольтах, на нагрузке 8 Ом заявлено 50 Вт, а по твоим прикидкам при уменьшении питания всего на +\-5 Вольт, мощность уменьшается аж до
06.09.2020, 15:34 | #1457 (permalink) |
Можно, оно есть в свободном доступе. В конце описания есть ссылка на сайт.
06.09.2020, 16:12 | #1459 (permalink) |
Вполне возможно что и так. Мерить надо.
06.09.2020, 17:33 | #1460 (permalink) |
Да я тоже склоняюсь что при +- 30в по ощущением он играет ни как не на 18 ватт и не хуже вот этого аппарата.
Буду мотать бублик,тока смотал с него обмотку за долбался придется наверно в 4 жилы а потом с паять. |
усилитель шушурина 78, шушурин |
