22.09.2020, 17:16 | #1591 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
22.09.2020, 17:48 | #1592 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Господь с Вами!
Транзисторы по h21, резисторы и конденсаторы подобраны по минимальному отклонению от номинала схемы. В целом, все номиналы приближены к схемным.
22.09.2020, 19:28 | #1593 (permalink) |
Первая фота - выход без оконечных транзисторов.
Вторая фота - +- на базах всех транзисторов.
22.09.2020, 19:35 | #1595 (permalink) |
Выпаял и проверил все транзисторы и диоды, все исправные.
22.09.2020, 19:36 | #1596 (permalink) |
Она и так там.
22.09.2020, 19:37 | #1597 (permalink) |
На рисунке платы эта точка отмечена GND слева.
22.09.2020, 20:18 | #1599 (permalink) |
Конечно-же НЕТ!
Источником питания у меня служит самодельный стабилизированный лабораторник, состоящий из двух независимых каналов. В каждом канале лабораторника стоят конденсаторы по 10 000 мкф, а те что на плате - это, конечно-же, блокировочные. Так конструктивно получается, что единственным местом схождения ножек основных и блокировочных конденсаторов, как раз и является эта точка слева на плате.
22.09.2020, 20:59 | #1600 (permalink) |
Сейчас снова закоротил вход и ещё раз померил режимы транзисторов.
Учитывая то, что усилитель питается от 30 вольт, а не от 35 как в схеме, данные получились близкие к шушуринским из таблицы.
усилитель шушурина 78, шушурин |
