09.12.2022, 11:58 | #1952 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
МОД Шушурина
День добрый.
От нечего делать, в зимний вечер листал форумы, наткнулся на схему. Ниже приложу. Схему увидел на сайте схем.нет. Но как понял, её никто не собирал. Я её бы собрал, если бы по ней дали пояснения.что она из себя представляет. Живая или просто это набросок.. |
09.12.2022, 16:42 | #1953 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Последний раз редактировалось М.Васильев; 09.12.2022 в 16:49 |
09.12.2022, 17:04 | #1954 (permalink) |
Плотник
Не тот файл загрузил, коррекция чуток иная .С5 =100пф , на запаздывание С15=68пф. Захода фазы за 180 градусов нет , усь полностью устойчив. Звук должен удивить.
Токовые зеркала можно потом впаять в порядке усложнения |
09.12.2022, 17:07 | #1955 (permalink) |
Я вас услышал.
Тогда подскажите как тут правильно ввести регулировку *0* на выходе. Какое напряжение питания предпочтительнее. ( есть трансы под +/- 36 и +/-42 вольта) какой ток покоя рекомендуется??? |
09.12.2022, 17:09 | #1956 (permalink) |
Плотник
Чем этот вариант нуля не устраивает? Питание +/-36 , с большим напряжением надо 2 пары выходных ставить . Если делать будешь с разводкой платы и настройкой помогу.
09.12.2022, 17:09 | #1957 (permalink) | |
и я начну готовить ПП |
09.12.2022, 17:18 | #1960 (permalink) |
усилитель шушурина 78, шушурин |
