Старый 05.10.2019, 20:15   #1361 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от роман2019 Посмотреть сообщение
можно как то улучшить ее не меняя размера и расположения вк, плата будет односторонняя
Не только можно, но и нужно.
Основная ошибка ошибка подобных топологий - вся схема находится внутри силового контура, между двумя шинами питания и отсутствие блокировочных конденсаторов большой ёмкости на плате.
Посмотрите здесь, как сделана компоновка выходного каскада:
https://www.tehnari.ru/f156/t71478/i...ml#post2624932
Транзисторы плеч ВК чередуются, а шины питания расположены параллельно друг другу.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 15:02   #1362 (permalink)
роман2019
Пробовал перерисовать по вашему-не влазит в эти же размеры, у меня просто куча обрезков тестолита валяется без дела, хотел их сюда пристроить, травил в итоге по этой печатке. Усилитель заработал. На слух искажений нет. Греется только сильно , за два часа на средней громкости радиаторы пальцы обжигают). Но это наверно можно решить установкой диодов на радиаторы вк
роман2019 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 15:33   #1363 (permalink)
alex4
Всем добрый день. Прошу помощи по усилителю шушурина. Предыстория такова, достался мне готовый усилитель собранный давным давно, принесли мне его и отдали со словами не нужен и он не работает, хотели выкинуть. После вскрытия и осмотра того что там имеется выяснил что собран он по схеме шушурина, один в один печатная плата как в первом посте. схема тоже полностью совпадает. Один канал в нем работает исправно. А вот со вторым проблемы. Изначально в нем были сгоревшие выходники 2т808а, поменял я их на кт819г в пластике. Усилитель включился даже чтото играло с сильным гулом в колонках. выходные 819г сильно нагрелись и я полез выставлять ток покоя, рука дернулась и я коротнул эмитерный резистор с одним из предвыходных транзисторов. Естественно выходники опять сгорели. Ладно поменял опять выходники и проверил все остальные транзисторы, выпаивал их и проверял прибором, нашел еще парочку сгоревших, заменил и из тоже на такие которые стояли, в частности кт801а и кт608б. Но вот опять проблема на выходе этого канала 0.9в постоянки. проверил еще раз все транзисторы. вроде как все правильно запаял (сверял со вторым каналом, он полностью рабочий, 0вольт постоянки на выходе выставил без проблем, ток покоя тоже выставил 25мв-50ма). Что можете посоветовать проверить, и возможно ли такое из-за выходных транзисторов кт819г(Они стоят на отдельных радиаторах и вынесены на заднюю панель корпуса, подключены проводами, может быть провода длинные)? Или пробовать менять транзисторы по очереди на аналогичные. Фото всего этого выложу чуть позже, но сразу скажу что там конечно все провода надо переделывать и перекладывать по новой.
alex4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 23:11   #1364 (permalink)
alex4
Наконец то удалось победить 0.9в на выходе усилителя. Начал я с проверки всех транзисторов, и естественно начал с оконечных транзисторов (так как легких путей не ищем ), заменил их на 2т808а как и во втором канале, но это ничего не дало, все также 0.9в было на выходе, затем я менял один за другим транзисторы пока не дошел до первых v1,v2,v3. Все транзисторы были исправны и правильно запаяные, и только после того как я поменял первые входные три транзистора, в очередной раз посмотрел на схему и покрутил резистор постоянка уменьшилась до 300мВ, и тут меня осенило, что резистор надо было поставить хотя бы в среднее положение, а оно у меня было выкручено на максимум на 100кОм, ну и дальше естественно покрутил его до необходимых 0в на выходе. Вот такой к сожалению грустный опыт, может кому то поможет. Пока не включал не слушал, не было времени.
Теперь хочу навести порядок с проводам, так как все провода вообще не уложены никак, все одного и того же цвета, что очень сильно напрягает при поиске нужного провода, плюс сечение некоторых проводов очень маленькое.
Старый 14.10.2019, 23:25   #1365 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
просто кембрики на проводах можно или подписывать или красить в разные цвета
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 21:21   #1366 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Чтобы не было грустного опыта, надо подбирать V1 и V2 с максимально близкими коэффициентами передачи тока. Их исправность совсем не гарантирует отсутствие постоянки на выходе
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 20:26   #1367 (permalink)
Гена53
Собрал один канал старичка Шушурина и честно говорю испытал удовлетворение.Во первых сразу заработало и во вторых из того, что валялось без дела, рекомендую.
Гена53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 21:45   #1368 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Гена53 Посмотреть сообщение
Собрал один канал старичка Шушурина, ... рекомендую.
Ну, что же.
Придётся воспользоваться рекомендацией .
Старый 07.03.2020, 19:02   #1369 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Ого! давненько я на форуме не был! А тема еще жива! Порадовало.
Всем привет
Cayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 22:58   #1370 (permalink)
Serega72m
всем доброго времени суток! Возможно ли улучшить данную печатку, ну или как минимум не ухудшить если землю провести по контуру платы ?или лучше не замыкать а просто вдоль линий питания сделать дорожки. 3 варианта я прикрепил посоветуйте какой оптимальный.
Serega72m вне форума   Ответить с цитированием
усилитель шушурина 78, шушурин
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
