03.09.2020, 23:34 | #1432 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Сейчас бегло прикинул, основные радиаторы получились в районе 1000 квадратных сантиметров на канал.
04.09.2020, 10:29 | #1434 (permalink) |
Доброе утро.Звук отменный лично мне понравился больше брагина,колонки союз 4ома,постоянка на выходе 0,035.Радиаторы мелковаты есть и другие но эти больше подходят для корпуса (дека радиотехника) питание+-30в, греются оба одинаково.Ослика приобрел по случаю но еще нерозабрался какие кнопки надо нажимать подскажите.Думаю что усь из за ас на 4 ома усь то на 8ом.
04.09.2020, 10:42 | #1435 (permalink) |
Однозначно! Но это не отменяет установку более мощных радиаторов.
Ещё подпаяй прямо на платы конденсаторы по 1000-2200 мкф в каждое плечо питания (прямо у проводов подключения питания к плате усилителей), а чуть дальше, по ходу печатных проводников питания (параллельно этим 1000-2200 мкф) припаяй по плёночному конденсатору 1,0-2,2 мкф. Разницу в звуке не только услышишь но и увидишь на осцилографе.
05.09.2020, 14:03 | #1437 (permalink) |
может лучше так сделать,а то он при нагреве растет сейчас сделал на холодную 0 при прогреве 0.013 остывает опять 0 звук обалденный.ша две последовательно попробую.
05.09.2020, 16:07 | #1438 (permalink) |
На 8 0м нагрев руку держать можно градусов 60 что скажите так и оставить возбудов думаю нет так как без сигнала он холодный до осла еще не добрался.
05.09.2020, 23:22 | #1440 (permalink) |
Возьми КТ815, замкни у него эмиттер с базой и подключи вместо выделенного красным диода. Прикрепи этот транзистор (диод) на радиатор верхнего выходного транзистора максимально ближе к нему. Должно "наступить счастье".
Но радиаторы, всё-же увеличь, хотя-бы на половину!
усилитель шушурина 78, шушурин |
