10.09.2020, 21:55 | #1491 (permalink) |
10.09.2020, 22:29 | #1492 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
иван 667,все общие провода в усилителе желательно соединить в одной точке, предпочтительно в месте соединения плюса и минуса электролитических конденсаторов двухполярного блока питания...
это же относится к экранам (оплеткам) слаботочных сигнальных/входных/ цепей.....Ну и массу у корпуса взять вблизи у входных разъемов...Форумчане,добавьте если что не сказал. Ну и..напряжение питания конденсаторов блока питания..Зачем испытывать судьбу и ставить по напруге впритык к питающему напряжению? Кондеры выйдут из строя-рано или поздно-и утянут за собой как минимум половину схемы.Оно надо?Купи и поставь 35-вольтовые. Последний раз редактировалось REGOR; 10.09.2020 в 22:36 |
11.09.2020, 08:00 | #1493 (permalink) |
Тое-сть мне надо всеволиш припаять среднею точку с трансформатора на электролиты.Конденсаторы за меню позже, есть другие.Покупать на него не чего не буду,собираю из таго что есть в том и задумка.
11.09.2020, 08:46 | #1494 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ты писал что ещё что-то к "бублику" прицепишь, вот смотри, хороший вариант разводки земель.
11.09.2020, 10:26 | #1495 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
11.09.2020, 11:08 | #1496 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
То, что он хороший, спору нет. Но я на этом рисунке вижу 3 ! петли. В преде посмотри, что ты нарисовал. У тебя же там земли по кругу идут.
11.09.2020, 11:18 | #1497 (permalink) |
Неее Александр Анатольевич, приглядись, нет там этого, и работает хорошо.
11.09.2020, 11:30 | #1498 (permalink) |
Как я понимаю ситуёвину Ивана, ему сейчас надо устранить земляные петли на усилителях мощности. Про то, что он будет ставить предварительный усилитель он не писал (помню только про индикацию и ещё что-то из "обслуги").
А для двух УМ (по моему скромному мнению) это хороший вариант. Конечно бывают случаи когда надо "поползать" по схеме чтоб найти "точку", но это (как я думаю) другой случай.
11.09.2020, 11:58 | #1499 (permalink) |
Радио демонтажник
Два резистора, разрывающих землю силовую и сигнальную, проблему решат. На рисунке это отображено.
11.09.2020, 12:09 | #1500 (permalink) |
Радио демонтажник
Я бы вот так сделал.
усилитель шушурина 78, шушурин |
