03.07.2019, 23:54 | #1354 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Нужно не просто приводить в порядок, а основательно переделывать.
Радиаторы переместите как можно ближе к платам усилителей, чтобы провода их соединяющие стали как можно короче, а сами радиаторы соедините с общим проводом, если транзисторы изолированы от них. При таком конструктиве не лишним будет добавить в базовые цепи выходных транзисторов резисторы 2 - 5 Ом. Не вижу так же диодов цепи смещения прикреплённых к радиаторам. |
04.07.2019, 13:44 | #1355 (permalink) | |
04.07.2019, 16:40 | #1356 (permalink) | |
Эти резисторы служат для того, чтобы предотвратить возможное возбуждение выходного каскада. Выходная мощность при этом не снизится, а проблемы, связанные с неудачным монтажом или применёнными транзисторами при неудачном их сочетании, сможет частично снять. Межбазовый конденсатор, дополнительно указанный на схеме, ставить после зтих резисторов. |
05.10.2019, 14:46 | #1357 (permalink) |
Ребята, а что если поставить пары кт805ам, за место кт808а, то есть вместо 2х 808, будет 4 805. Смогу ли я снять ватт 50? без дыма ) на нагрузку 8 ом
05.10.2019, 15:03 | #1358 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот! Вот единственная здравая мысель! А то советуют хрень какую то : изменить конструктив, укоротить провода, поставить базовые резисторы, ёмкости межбазовые воткнуть, и прочий бред! Прямо зла не хватает, на этих горе - советчиков! А ты видишь как придумал умно . Поставить по 4 штуки 805 в плечо. Ставь, Серж. Ставь, и ничего не бойся. А на все советы наплюй! Ты даже 100 ватт сможешь снять, но правда не долго........
05.10.2019, 15:17 | #1359 (permalink) | |
05.10.2019, 15:34 | #1360 (permalink) |
добрый день всем, подскажите пожалуйста по печатке, можно как то улучшить ее не меняя размера и расположения вк, плата будет односторонняя
усилитель шушурина 78, шушурин |
