03.06.2019, 13:02 | #1331 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
офф почитали бы учебник от ХХ по этому месту,по танзисторному терморегулятору тока покоя,о возможных коллизиях. |
04.06.2019, 11:45 | #1332 (permalink) |
Мне тоже больше нравится вариант с подключением транзистора как диода за место 1 диода. Это проще. Но как подключать, эмиттер замыкать с базой или коллектор, мнения разошлись, а я как начинающий радиолюбитель не совсем понял какой же все же выбрать вариант)
04.06.2019, 14:30 | #1333 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Замыкать коллектор с базой, при настройке, первоначальное положение подстроечного резистора в минимальном значении сопротивления.
04.06.2019, 18:25 | #1335 (permalink) |
Максим, вот материал от очень компетентного автора, за последние 60 лет ни чего не изменилось... Как и писал ранее, наиболее предпочтительное включение представлено на четвёртом рисунке, если обратное напряжение не превышает 6-8 вольт.
04.06.2019, 18:50 | #1337 (permalink) |
В усилителе, диоды напряжения смещения выходного каскада, включены в прямом направлении и на них априори не будет обратного напряжения, исключая аварийный режим, который мы рассматривать не будем...
04.06.2019, 18:52 | #1338 (permalink) |
Плотник
да ладно,спорить не буду.А вот базы входных транзисторов ВК надо меж собой кондерчиком 0,47-1мк как то соединить. Эффект есть
04.06.2019, 22:42 | #1340 (permalink) |
усилитель шушурина 78, шушурин |
