16.09.2020, 20:47 | #1551 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
16.09.2020, 21:13 | #1552 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Значит такого решения будет достаточно?
Конденсатор 0,47 мкф у меня на плате уже стоит.
16.09.2020, 21:15 | #1553 (permalink) |
Отправил не тот вариант!
Вот это то что хотел.
16.09.2020, 21:34 | #1554 (permalink) |
Чтоб была ясность.
Я пособирал с этой "ветки" про усилитель Шушурина все "улучшайзеры", обобщил так сказать, и собрал плату вот по этой схеме (термостабилизацию, естественно, добавил только что). Всё что добавил в схеме выделено красным. Может что не так? Сразу кирпичами не забрасывайте, пожааалуйста!
16.09.2020, 22:18 | #1555 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Подобрать транзисторы в дифкаскаде, и станут не нужны R3, R5, R6, R10, C3. В эмиттеры транзисторов дифкаскада включить сопротивления по 22...47 Ом
16.09.2020, 22:57 | #1556 (permalink) |
Все пары транзисторов (у 2N5551 и 2N5401 их можно было практически и не подбирать, минимальный разброс), впрочем как и остальные элементы схемы, подобраны с максимально аналогичные по параметрам.
16.09.2020, 23:06 | #1557 (permalink) |
Больше беспокоит каскад термостабилизации. В оригинальной схеме стоят четыре диода, сопротивление одного диода порядка 600 ом, итого 2400 ом. В схеме амфитона суммарное сопротивление вообще 4520 ом.
В предложенной Александром Анатольевичем схеме термостабилизации суммарное сопротивление получается 680+500=1180 ом. Не маловато-ли???
17.09.2020, 00:07 | #1558 (permalink) |
Радио демонтажник
Конечно! Про красненькии и сининькии земли помнишь? У тебя ж элементы , которые должны сидеть на силовой земле, сидят на сигнальной! Давай разберись! А пока садись , ДВА !
17.09.2020, 00:20 | #1559 (permalink) |
Конечно помню!
Схему рисовал по оригинальной из журнала, в оригинале, к сожалению, они тоже не обозначены разными знаками. А земли у меня разделены на самой плате. Так что, ещё неизвестно, кому:
17.09.2020, 04:43 | #1560 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Алексей марафетил немного,посмотри
усилитель шушурина 78, шушурин |
