17.09.2020, 07:21 | #1561 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А вот про эмиттерные резисторы в дифкаскаде я и не подумал! Ну, что сделано - то сделано, платы уже собраны. В следующих "реинкарнациях" усилителя обязательно учту! В любом случае эти платы "для пыток".
17.09.2020, 10:42 | #1562 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот такой вариант мне нравится гораздо больше. Хотя зачем лисапэд изобретать? Есть же этот усь на импорте. Известно. А вот скажи мне, где у тебя будет стоять регулятор громкости?
17.09.2020, 10:48 | #1563 (permalink) |
Вопрос!
Если резисторы цепи термостабилизации (кроме подстроечника) вынесу с основной платы на отдельную платку вместе с транзистором термостабилизации и закреплю это через транзистор на радиаторе, а к основной плате подойдут только провода от этой платки. Это сильно "криминально"? (На существующих проводниках основной платы "особо красиво" не развернуться)
17.09.2020, 10:52 | #1564 (permalink) |
А оного вообще не планируется. Этот усилитель планируется как СЧ звено в трёхполосной системе. Все регулировки уровней в активном фильтре.
17.09.2020, 11:09 | #1565 (permalink) | |
Радио демонтажник
17.09.2020, 11:39 | #1566 (permalink) |
Всё-же подрежу дорожки и припаяю эмиттерные резисторы в дифкаскады с обратной стороны плат.
18.09.2020, 18:42 | #1567 (permalink) |
Термостабилизацию сделал по "папиной" схеме.
19.09.2020, 13:40 | #1570 (permalink) |
Тоже любопытно было-бы собрать. 805-х две пригоршни, и в металле, и в пластике.
А схема есть?
усилитель шушурина 78, шушурин |
