09.09.2020, 20:38 | #1483 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Плохо дело!
17,8 х 1,404 = 24,992 вольта! Для твоих, судя по фотографии, конденсаторов выпуска СССР многовато, однако!
09.09.2020, 20:46 | #1484 (permalink) |
Для питания 25 вольт обычно ставят конденсаторы на 35 вольт, для питания 35 вольт ставят конденсаторы на 50 вольт, для 50 вольт - на 63 вольта и т.д.
09.09.2020, 20:48 | #1485 (permalink) |
Да на пределе.Потом пороюсь подберу что-то получше,другая проблема подпаял другой канал к питанию фон пошел с ослом еще не разобрался но показывает типо пилы.
09.09.2020, 22:12 | #1486 (permalink) |
Попробуй все земляные провода собрать в одну точку. Для этого к общей точке конденсаторов питания подпаяй провод (сантиметра два-три), на другой конец этого провода подсоедини все земляные провода.
09.09.2020, 23:46 | #1487 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На нынешних конденсаторах указывается максимальное рабочее напряжение, а советские конденсаторы запросто держат напряжение, повышенное в 1,5-2 раза относительно номинального. Есть такой усилитель, Одиссей 100У-021С, так вот у него трансформатор выдает в номинальном режиме напряжение 43 вольта. После выпрямления получается 60+, а конденсаторы стоят на 63 вольта. Так вот, ни в одном, из примерно десятка этих усилителей, прошедших через мои руки, проблем с конденсаторами не было. Конечно, если по хорошему, запас конечно нужен, но в принципе всё будет работать и так, и достаточно долго
10.09.2020, 02:13 | #1488 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ты, иван 667, всё таки ставь знаки препинания. Я тебя очень прошу! А фон у тебя пошёл из - за земляной петли. Ты земли раздели на силовую и сигнальную, и соедини их резистором на 10 ом. Как у Трошина . И не будет никакого фона. Усилитель мало собрать, его ещё надо правильно развести.
10.09.2020, 07:31 | #1489 (permalink) |
Это к вопросу о "запасе" в производстве советской техники!
10.09.2020, 21:08 | #1490 (permalink) | |
И как-то очень сомнительно, что конструкторы могли такую фигню допустить. Никто бы не утвердил такую разработку.
усилитель шушурина 78, шушурин |
