11.09.2020, 12:47 | #1501 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Перечерчу у себя на схеме.
12.09.2020, 13:15 | #1502 (permalink) |
Раззадорили!
"Зарядил концы", "запилил основы".reved:" class="inlineimg" />
12.09.2020, 13:16 | #1503 (permalink) |
Забыл фоту прикрепить.
12.09.2020, 14:20 | #1505 (permalink) |
Привет!
Радиаторы около 450 кв.см. на один транзистор. Во всех четырёх в верхнем правом углу имеются отверстия под диоды термостабилизации (с ними и достались, д104 (2 вольта), с изоляторами и клеммами для проводников). А как у тебя дела с разводкой земель?
12.09.2020, 15:39 | #1506 (permalink) |
Да что-то не как не получается,резисторы 10ом куда надо ставить? я,поставил в разрыв сигнальной земли или надо дорожку на плате резать.Когда входы не подключены тишина и на осле ровно все.С резисторами чуть меньше фон.
12.09.2020, 16:18 | #1507 (permalink) |
Это как? Это когда не подключены сигнальные шнуры и открытый вход то на выходе тишина???
12.09.2020, 18:29 | #1509 (permalink) |
Тоже прикупил еще пару метров экранированого кабеля, буду бороться, а то у же все запасы извел. Но что звезда, у меня не проходит, факт уже, все заводил на звезду, все от туда уводил, столько провода извел. Вот пытаюсь набросать схемку, с разделенными землями. И думаю может пред в отдельную коробку убрать, купить транс маленький? Не охота плодить этих коробок.
12.09.2020, 18:41 | #1510 (permalink) |
Какой пред на транзисторах собрать подскажите?
усилитель шушурина 78, шушурин |
