Старый 04.06.2019, 23:05   #1341 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Serega72m Посмотреть сообщение
Поясните, какие именно транзисторы?
Конденсатор параллельно резистору R25 меж баз выходных транзисторов V17-18 по схеме из первого поста.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:01   #1342 (permalink)
Serega72m
Какой кондер использовать ? типа как в импульсных блоках питания по входу желтый ? и правильно ли я нарисовал ?
Serega72m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:23   #1343 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
правильно нарисаовал. Только все базы попарно соедените, первые поменьше емкость, 0,22-0,47,делее 0,47-1мк и выходники 1-2,2мк
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 11:41   #1344 (permalink)
Serega72m
Как проявляется нелинейность динамическая ? Возникает она из за динамика ?
Старый 05.06.2019, 12:25   #1345 (permalink)
М.Васильев
Плотник
просто по переменке входа параллелите.Частично разброс параметров компенсируется. Не хочу я вас пичкать заумными фразами типа рассасывания зарядов емкостей переходов
Старый 03.07.2019, 10:26   #1346 (permalink)
Serega72m
Привет ребята!) Такие дела, добрался до уся, снизил питание до 32 вольт. Поставил новые резисторы в эмиттеры по 0.51ом. Но странная штука я выставляю ток покоя по падению напряжения на резисторе. Для рекомендованных 50мА, напряжение падения должно быть 25 мВ. При достижении напряжения 2 мВ идет возбуд и искажения звука, если же ставлю падение напряжения равным 0 то все нормально. Понять не могу как так, ну и транзисторы выходные греются на полной мощности меньше чем было раньше , это конечно радует, на средней мощности чуть теплые на максимальной терпимо(раньше руке горячо было) Может что то не так делаю? мультиметр не подводил 0 на выходе выставил в пределах 0.9 мВ
Старый 03.07.2019, 11:39   #1347 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Перед тем, как давать Вам какие либо рекомендации, хотелось бы увидеть фотографии платы усилителя и монтажа полностью, а так же все схемные изменения, что Вы внесли и какие детали применили.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 19:36   #1348 (permalink)
Serega72m
Вот только такие фото остались, выше в ветке они есть. транзисторы 2n5551, 2n5401, кт940, кт961, кт808а. резисторы до этого стояли 2х ватные, грелись заменил на 5ватные и после этого вот такое началось. ну и одновременно с заменой резисторов снизил напряжение плеч до 32 вольт с 35-37в.
Старый 03.07.2019, 19:41   #1349 (permalink)
М.Васильев
Плотник
да. конструктив пофигисткий.
Старый 03.07.2019, 19:54   #1350 (permalink)
М.Васильев
Плотник
если резисторы грелись то он у вас в возбуде 100%
усилитель шушурина 78, шушурин
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
