31.05.2019, 15:29 | #1311 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Конкретно для 808 можете посмотреть на рисунке ниже. А нагрузка у Вас не просто резистор, сопротивление которого не зависит от частоты, а комплексная - зависящая от частоты, и она может проваливаться до двух ом, и напряжение с током сильно разбегаться по фазе на ней, в следствии чего рассеиваемая мощность транзистором может быть в 2,5! раза больше, чем просто на резисторе. |
01.06.2019, 19:43 | #1312 (permalink) |
нет, диод не на радиаторе, фото не могу прикрепить я новичок на сайте. Вместо одного диода хочу кт815 поставить по схеме включения как диод и на радиатор его. А почему драйверы менять? Чем плохи допустим кт 805, ведь они достаточно мощные и не греются в предвыходе , но да что то думаю они не оч, с кт 961 усь постабильнее работает
01.06.2019, 19:48 | #1313 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
поставьте диод или лучше кт815 соединив базу и эмиттер вместе вместо одного из диодов смещения. у вас обыкновенный лавинообразный рост тока покоя из за саморазогрева. ранее давал материал по этому. смотри в теме
01.06.2019, 19:48 | #1314 (permalink) |
тоесть получается максимум я могу при напруге 20вольт через него 2ампера пропустить , ну или 1.5 при 30 вольтах в плече?а у меня до 2х ампер доходило при 35 вольтах, это уже критический режим?
01.06.2019, 19:58 | #1315 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Можете! Только не через фотохостинги, у нас запрещённые, а так, как описано здесь. Никаких ограничений!
01.06.2019, 20:19 | #1316 (permalink) |
Плотник
вы лавинный процесс запустили. вам нельзя ток покоя больше 50ма делать если нет тепловой связи с радиторами. диод один на радиаторе должен стоять.
01.06.2019, 23:50 | #1319 (permalink) | |
Если нет возможности увеличить количество выходных транзисторов, то лучше отмотать часть витков вторичной обмотки трансформатора, соответственно снизится напряжение питания. Включать транзистор в диодном включении предпочтительно замыкая коллектор с базой - анод, эмиттер - катод. |
02.06.2019, 08:46 | #1320 (permalink) |
Плотник
неее . так переход база эмиттер это же аналог стабилитрона получается. надо именно коллекторный. ну уже с Димой убедились .обожглись.
усилитель шушурина 78, шушурин |
