17.08.2020, 23:03 | #1421 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
21.08.2020, 23:43 | #1422 (permalink) |
Спасибо за совет учту.Наконец то появилось время продолжить свою поделку было принято решение разместить сею поделку в корпусе от деки радиотехника(в которой лпм выезжает) возник вопрос по поводу транса в ней стоит тп-60 если не ошибаюсь имеется еще один такой если и вторичку перемотать проводом 1мм хватит их на два канала?Либо есть вот такой бублик вторичку тоже перематовать что лучше?
22.08.2020, 10:43 | #1423 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да что-ж это за "тИгля рогатая" то такая, что уже 42 года людЯм покоя не даёт!!! Реальная веСчь, или "стечение обстоятельств"???
Похоже что тоже "будем брать"! |
22.08.2020, 17:46 | #1424 (permalink) |
Поскрёб по сусекам, кой-чего нашёл.
На десяток усилителей должно хватить. Тут КТ805 в металле и пластмассе, КТ801 в железе, имеются 2N5551, КТ940, КТ814-15-17-18-19 в пластмассе. Думаю что-нибудь получится. Радиаторы слабоваты, но для начального "поюзанья" должно хватить, а там посмотрим - имеет-ли смысл продолжать. А коли так: Шушуринской дивизии прибыло! Не откажите, примИте, БРАТЦЫ, в свои ряды!!! |
22.08.2020, 17:49 | #1425 (permalink) |
Забыл фоту прикрепить!
03.09.2020, 18:52 | #1427 (permalink) |
Добрый вечер. Вот вам и усилок сам охренел питание +-30в погонял минут 40 с компа на всю ,ток покоя выставил(на горячею) 0.01 сопротивления 0.27 один диод на радиаторе вот что получилось.Прокладки от баклашек вырезал пробки расплавились это что он больше 100 нагрелся?
03.09.2020, 19:17 | #1430 (permalink) |
Рассказывай: ЧО, КАК? Какое питание? Как звук? На какую акустику? Через "ослика" гонял? Радиаторы изначально маленькие. Предположу, что на каждый транзистор надо по 350-400 кв/см. PS: У меня такие-же радиаторы есть, оставлю их для ВЧ каналов.
усилитель шушурина 78, шушурин |
