08.12.2017, 07:59 | #2464 (permalink) |
Резистор 51 Ом определяет ток транзисторов 8 и 9. На этом резисторе падение напряжения 1,2 В. Значит ток по закону Ома 1,2/51=23 мА.
Если меняется номинал этого резистора, то соответственно и изменяется ток этих транзисторов. |
08.12.2017, 11:51 | #2465 (permalink) |
Значит не надо етот конденсатор коротить. Я уже и второй канал собрал. И та же история. Может смд-елементы корявые набили?
08.12.2017, 13:24 | #2466 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Лампу используйте мощностью не менее 200 Вт, а лучше выкиньте её совсем.
R15, регулятор тока покоя по схеме из первого поста, установите в верхнее положение. Если после включения на выходе нулевое напряжение, подключите громкоговоритель и убедитесь отсутствии посторонних звуков, гула и свиста. После этого можете устанавливать ток покоя, давая транзисторам прогреться после каждой манипуляции в течении получаса. При этом проявите аккуратность, данную операцию выполняйте не спеша, выходные транзисторы должны быть установлены на родной радиатор. |
08.12.2017, 23:38 | #2470 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
это резистор который висит с выхода усилителя (3,9Ом) через конденсатор на землю
