Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
так пришел домой включил 5 секунд и ничего не стреляет, может транзисторы все же впаять и почистить хорошенько? кислоту паяльную использовал (флюс активный)
Ствол, давай уже заканчивать демагогию.
Понял. Обидел своими доводами (придирками) члена клуба любителей Ирки. Аргументов нет. И пора б оппоненту рот заткнуть.
Аварию 3825 может и поймает, зато сам вместе со своей защитой горит в пять раз чаще ИРки.
У кого и когда? Бред!:D
Парни ну ладно вам спорить.
Создайте каждый свою тему с описанием своих версий ИИП и опишите плюсы и минусы а пользователи пусть уже сами выбирают.
Azziop уже свою создал весьма информативную
Stvol твой выход :)
Я за миру мир!!!!!
Собрал очередной ИИП для усилителя D класса, на холостом +/-62 вольта(то что и нужно).
Все тесты с нагрузкой -завтра. За целый день уже башка не соображает
    122.7 KB · Просмотры: 1,978
    123.2 KB · Просмотры: 1,482
Ну какие доводы? Балаболить можно до бесконечности. ИРку я испытал практически, её работа меня устраивает, результаты выложил. Собери и испытай свой ИИП и поделись практическими исследованиями.
Меня тоже работа ИРки устраивает вполне. И все свои ИИП мощностью до 500 Ватт собираю и буду собирать только на IR2153. Сколько уже из за год собрал -все работают безотказно(плюнул 3 раза, чтобы не сглазитьtehno001)
почему это в помойку, я там счас так отверкой протер что все норм, транзисторы поставил, трансформатор припаял вкл искры, еще потер вкл норм все, на питание ир с транса идет 11,78v, 1 и 4 нога микросхемы 11,2v. кажется норм, что я потеряю с транзисторами Irf740 по сравнению с 840? но пищит все равно что то...
Идеального БП не существует. И самая простая схема мало чем уступает самой навороченной. Собираем простую схему, получаем надежный источник питания. Недостаток простой схемы - горит при замыкании в нагрузке.
Собираем крутую схему - замыкание в нагрузке отрабатывает, зато сама очень любит гореть.
ничего не понял. ирф740 здесь не работают или работают но не долго)) основные параметры похожи же..
Работают и те и другие, только не там где пищит и скрепит.
Какая те вообще нужна мощность ИИП? И что ним будешь питать?
ух ты, значит все не так хорошо как кажется, а как отключить ир чтоб она закрыла транзисторы. и послушать пищит или нет, просто оно и без транзистор пищит, и где транса...
питать мосфит 200 , ватт 300 где то
Если собирал по схеме Дредда, то писк скорее всего связан с неработой схемы самопитания ИРки.
короче нашей я как отключить ир и закрыть транзисторы, 3 могу на -
выключил я ир напряжение после диодов начало падать => транзисторы закрыты, но писк не исчез, значит генерации ир в порядке, что еще пищит и как его проверить?
3 ногу микросхемы на -
резисторы конденсаторы диоды не пищат? я думаю что это входной дросель или как там его... ну больше не чему пищать...
диоды MUR1520 пойдут?
на выходе примерно 2*50в
Пойдут. вполне.
