01.06.2018, 09:25 | #2285 (permalink) |
Подал через стабилитрон 5,05 в.
Тишина полная. |
01.06.2018, 10:38 | #2287 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Дим, я взял за правило- микросхемы устанавливать через "постель"- просто . безопасно и удобно. Если есть подозрение , что микрухе придётся несладко- вытащил, сделал что надо- и обратно вставил... да и в случае выхода из строя- замена 5 сек.
01.06.2018, 17:15 | #2289 (permalink) |
Ой, всякое может быть...а если в панельке стоит-чего переживать-то- переткнул и всех делов! монтаж заодно проверил и включай!
01.06.2018, 20:14 | #2290 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Офтоп конечно, но вполне вероятно что её вышибло статикой. Имеет смысл проверить сопротивление между сетевой вилкой и жалом паяльника, если он не низковольтный. Также можно убедиться в отсутствии потенциала сети на жале обычным неоновым индикатором напряжения в обоих положениях вилки в розетке
