22.05.2018, 21:32 | #2222 (permalink) |
Друзья мои, поясните причину эффекта:
1. собраны две абсолютно идентичные платы УНЧ 2. при опробовании одной из них в динамике-полная тишина 3. при опробовании второй в динамике НЧ-фон Собирал по этой схеме (даташит). Как я понимаю-смотреть С5 и С6? Я их поставил по 1000 мкф вместо 220 мкф, думаю-хуже не будет) Последний раз редактировалось Дим; 22.05.2018 в 21:38 |
22.05.2018, 21:53 | #2223 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Ну и плату осмотри еще раз - могут остаться частички меди непротравленые.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
22.05.2018, 22:09 | #2225 (permalink) | |
Проводник
Хотя и по входу может быть возбуд - коснись входа и массы. Пропадет фон - подбирай шунт на вход.
22.05.2018, 22:16 | #2226 (permalink) |
1. R4 абсолютно холодный
2. при касании входа в динамике, естественно, рёв 3. при касании общего фон снижается до "почти нет" Что делать, шеф?!)) |
22.05.2018, 22:24 | #2228 (permalink) |
Проводник
Цепочку rc, аналогичную выходу, ставь непосредственно на вход перед самим входным конденсатором только резистор 100кОм-1МОм бери. Используй экранированный провод. Еще раз пропаяй дорожки массы и входной цепи (все, что к первой ноге) - хватит легкого непропая для фона.
22.05.2018, 23:05 | #2230 (permalink) |
Я правильно понял? Так?
А величину резистора подбирать между 100 кОм и 1 МОм до исчезновения фона? |
