Старый 23.05.2018, 02:51   #2241 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
С замкнутым входом фона нет? И фон ли это вообще? Может быть постоянка на выходе? Померьте постоянку для начала, сколько показывает. Внешние диоды нужны для защиты транзисторов выходного каскада микросхемы от выбросов напряжения при индуктивной нагрузке. А динамик, как понимаете, именно такая нагрузка
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 06:56   #2242 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Дим Посмотреть сообщение
Микру поменял-безрезультатно.
Значит просмотри саму плату полностью и перемеряй номиналы резисторов - на маркировку я даже в дорогих не надеюсь.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 22:07   #2243 (permalink)
Kshishtoff
Вот только одна фонит..
А вы по одной плате проверяли? Или уже полностью собранный усилитель?
А если сами платы местами поменять?
Все же лучше фото или схему подключения. КМК с землей что то не так.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 11:23   #2244 (permalink)
Дим
Джентльмены, вопрос снимается.
Просто изготовил другую плату (1 в 1), детали взял те же самые (с предыдущей платы).
ТИШИНА!
Лишний раз убедился, что у вещей есть ДУША, и не все явления можно объяснить законами физики, химии и т.п. ))
Дим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 12:33   #2245 (permalink)
gluxon
Не в данном случае. Скорее всего имели место протрав или микротрещина. Или же остатки флюса могли повлиять
Старый 24.05.2018, 17:12   #2246 (permalink)
Дим
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Не знаю, не знаю...
Платка размером 35х40 мм, исследовал её под LED-лампой с лупой хрен знает сколько раз - ничего не нашёл..
Старый 24.05.2018, 17:46   #2247 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
ничего не нашёл..
Подай на несвязанные дорожки платы напряжение 600-800 с ограничением тока и посмотри в темноте
Влага творит чудеса, и у вещей появляется душа. Вот, к примеру, "одушевленная" таким образом плата инвертора CCFL:
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 20:03   #2248 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
А я таки нашел причину недостаточного подъема НЧ, хотя и говорил что всё решено, но это было не то, не дотягивало до реально низких НЧ..и таки чудо свершилось, решил я снять новую сендвич-головку ( побережем ресурс) и установить старую слегка похоженную, разница в индуктивности-180 мГн старая и 190 мГн новая...я даже резонансный конденсатор не стал менять...поменял, и что Вы таки думаете, правильно! низы стали похожи сами на себя, аж подвесы у НЧ динамиков ходуном заходили и стекла завибрировали...вот такая хохма -старую голову я брал ещё в 1998-9 году в Пскове(привезли по заказу) а новой я уже тут хвастался...вот такие пироги...
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 20:15   #2249 (permalink)
Дим
Сообщение от KiDD 712 Посмотреть сообщение
и установить старую
А старую-это какую? Д821?
Старый 25.05.2018, 20:16   #2250 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Может, головка намагничена?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
