28.05.2018, 17:16 | #2264 (permalink) |
Вот так выглядит стаб логики. кт815,1n4142a,r220 Ом. Сделано было после того, как поставил диод в цепь ЛПМ потому, что при закрывании кассетоприёмн. стала сама вкючаться перемотка влево. Стаб это устранил +счётчик стал точным, до этого при перемотке туда-сюда грешил на 5 единиц. Что важно при переделке- не упустить кроме микросхем цепи кнопок и светодиодов.
28.05.2018, 18:32 | #2265 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ну да, сколько аппаратов- столько и своих заморочек, у мну только бывает пауза при включении в сеть включается.
28.05.2018, 19:31 | #2266 (permalink) |
Пилю сейчас железные экраны на заднюю и правую панели пока, нашёл способ крепления транса, когда его можно закрыть железом (в углу), пластиковую форму исклчаю, предохранители сделаю где-нить подальше от розетки 220. В случае успеха будут фотки
28.05.2018, 21:07 | #2267 (permalink) |
Вот теперь, точно- нашего полку(передельщиков Яузы) прибыло! Велкам! Кстати- спасибо за идею- железную перегородку между отсеками...как-то не задумался...
28.05.2018, 22:23 | #2268 (permalink) |
Джентльмены, пока суть да дело-я собрал темброблок на LM1036.
Питаю через 12-вольтовый КРЕН. Всё работает, кроме регулировки ВЧ. Её нет. От слова СОВСЕМ. Переменник проверен, резистор 47 кОм проверен. Где беда может быть? Собрал по этой схеме. |
29.05.2018, 14:16 | #2270 (permalink) |
Докладываю.
в "синей" точке напряжение переменником не регулируется (0,00). в "красной" точке регулируется от 0 до 5,5 в. (как на всех других переменниках) при этом никакой регулировки ВЧ не наблюдается. Что за ху...ня?) Как это-до резистора не регулируется, а после него уже регулируется? |
