15.05.2018, 17:59 | #2151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
PS. Ну как бы сказал А http://www.tehnari.ru/2579225-post2144.html, немного продолжу. Надеюсь ТС не обидится. "Мужичок" оказался старшим братом моего да-а-а-авнего друга, который работает в ФСБ. Вот он то и разыскал меня пройдя по всем местам моих работ, и нашел таки! Принёс вот такой аппаратик (Это фото из инета. Свои делать не было времени) настоящий японец, но русские ручки там уже поработали, заменили транс с 110в на совдеповский 220в, кнопка питания обычная клавиша, да еще и оторваны провода. Нет движка и пассика вертушки, нет ручек ползунков и др. Внешний вид на 3-ку. Хорошо что все головы на месте, и у мафона и у вертушки (в ней 2 шт - полный реверс на виниле!). Написал ему список отсутствующих деталей. Но по причине отсутствия времени на восстановление договорились на осень. |
15.05.2018, 20:21 | #2152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Дим,попробуй запитать движок от отдельного внешнего БП, там сразу станет видно- это проблема питания или проблема движка, я кучу движком поменял, пока не нашел более-менее приемлимый.. Крона не даст нормально провести проверку из-за "чистоты" напряжения-абсолютная постоянка, а вот у БП есть пульсации , и они проявят все недочёты...
15.05.2018, 23:19 | #2154 (permalink) |
1. питание КРЕН беру с точек 9 и 17 платы ЛПМ
2. провода от этих точек до КРЕН трижды пропущены через ферритовое кольцо 3. параллельно этим точкам стоит электролит 470 мкф 4. параллельно мотора (выход с КРЕН) стоит электролит 3300 мкф |
16.05.2018, 00:33 | #2155 (permalink) |
У тебя движок ведь на 6 в. вроде? Подключи его напрямую. Не сгорит если недолго. На крайняк через резюк порядка 100 омх2вт или набор диодов или стабилитрон (подходящих по току). Посмотришь что дает фон - движок или кренка.
По хорошему после кренки такой большой кондер не нужен, сойдет 220-470 мкф. А 3300 поставь перед крен. И очень желательно керамику 0.1-0.22мкф параллельно электролитам. Колечко не нужно. В самом движке дросселек уже стоит. Кренка на каком радиаторе? Или к шасси крепится? Т.е. не должно быть земляных петель. Да, кстати, не помню точно (и смотреть ранее не охота) ты вроде этот двигатель перебирал с другого вращения. А всё ли правильно сделал? Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 16.05.2018 в 00:38 |
16.05.2018, 01:18 | #2156 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Сам мотор как установлен? Прикручен к шасси ЛПМ винтами, или одетый в резиновой рубашку вставлен в кожух, который в свою очередь уже сам прикручен к шасси? Если сам мотор сидит на корпусе, то возможно в этом зарыта собака. У мабучи и иже с ними, отрицательный вывод двигателя электрически соединен с корпусом как раз на контактах. Получается петелька земляная
16.05.2018, 08:32 | #2157 (permalink) |
1. мотор на 9 в.
2. пробовал родной ДП40 подключать на точки 1 и 2 на плате ЛПМ (где он и должен подключаться)-фонит, сцуко!)) 3. мотор я не перебирал 4. мотор крепится через резиновые втулки, корпус мотора соединён с шасси |
16.05.2018, 09:00 | #2158 (permalink) |
Вот как это выглядит.
Надо бы более аккуратно, но это потом, когда окончательный вариант найдётся. Вот какие мне TDA2050 из Китая пришли!)) 10 штук=180 руб. Здесь в магазине 1 шт.=92 руб. А микросхемы те же самые)) |
16.05.2018, 13:53 | #2160 (permalink) |
Дим!
9-ти вольтовый Мабуши нормально работает и от 15 в!!!! Я таких поставил не счесть! От Русь-310с ставил! Зачем заземлил мотор то? Вот у тебя и петелька земляная получилась!!! Для успокоения души и совести подключи мабуши напрямую от БП 15в с платы, без всяких кренок! Ну разве что провода скрути и керамику 0.1 мкф на движок поставь. Или для начала попробуй кренку запитать (витой парой) также напрямую с платы БП. А доп. заземление сними! Удачи! |
