25.05.2018, 20:27 | #2251 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Abell ну-у-у-у...я её ваабсче-то вроде как размагничивал, да и, если я правильно соображаю, то намагниченность влияет в первую очередь на ВЧ, а вот с Вч все было отлично! |
25.05.2018, 21:28 | #2252 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Еще как влияет, зараза такая.. Прокрутил недавно на своем Маяке-233 кассету, которая, как потом выяснилось, была записана на азиатском музцентре - ну, из тех самых, где стирающая головка на постоянном магните и подмагничивание тоже постоянное. Звук ужасный, но это полбеды - после нее намагнитилась головка, и Маяк испортил студийную кассету Крематория. На ВЧ пошли искажения, низкие частоты пропали. Зато примерно с 400-500 Гц, самая бубнелка, получился отвратительный подъем.
Короче, головку-то размагнитил, а вот Крематорий пришлось выбрасывать - теперь только на МП3, такие дела
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
25.05.2018, 23:27 | #2254 (permalink) |
Д821 у мну была сильно изношена, сходу заменил на YBBS09, за тем восстановил Д821 по методике, описанной где-то давно. При их сравнении выбор пал на YBBS09, высоких с запасом [на темброблоке уся], и от низов 35АС-105 ходют, тоже хорошо. Стоит так же добавить про R1 в УВЗ. В случае с обеими головами в одном УВЗ R1 был по факту 41кОм, в другом 39 кОм, звучал лучше первый, после соотв, замены звук выровнялся,
25.05.2018, 23:46 | #2255 (permalink) |
Abbel. Как мне представляется, намагниченность объекта легко проверить железными опилками.
26.05.2018, 00:12 | #2256 (permalink) |
КiDD712 Благодарю за подсказку по резке общей шины, cделал жестяной лрототип перегородки,где плата пам.,эффект заметен, делаю железный эксклюзив, на творчество мало времени, однако.
26.05.2018, 21:01 | #2258 (permalink) |
Уменьшил время срабатывания автостопа. Кроме уменьшения емкости С14 до 1 мкФ, уменьшил диаметр ролика на счетчике ленты. Теперь работает стабильно.
27.05.2018, 10:46 | #2260 (permalink) |
точнее не ролик а шкив возле магнита, диаметром около 10 мм а я поставил 5 мм, полностью срезал и насадил новый.
