19.05.2018, 21:30 | #2181 (permalink) |
19.05.2018, 22:15 | #2182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
В Яузе вполне нормальный стаб, в ней, да и во многих наших аппаратах,проблема комплексная- везде по чуть-чуть вытаскивать надо, а так в даном топике уже по-несколько раз всё пережеванно....С1 выпаивать не надо, он на фон никак не влияет, а вот переделать кабель от УГ к УВ так чтоб оставить минимум незакранированных концов- неплохо-бы, заэкранировать саму УГ, контур общего провода на основной плате разрезать на несколько участков и каждый участок соединить с основной общей точкой отдельным проводником, да и по всем сигнальным проводам пройтись-уменьшить незаэкранированные концы, электролиты зашунтировать керамикой, я ваабсче- платы УВ-ШП в отдельные экраны заделал, ну и ещё раз повторюсь- изнутри заэкранировать жестью и макинтош и дно(ну хотя-бы попробовать) да и ваабсче- почему-бы не заземлить корпуса и Яузы и Веги ?
19.05.2018, 22:36 | #2183 (permalink) |
Для ДИМа могу дать практический и дельный совет. Ходовой двигун< в случае большой выработки контактов якоря, и латунной пыли, кот. там может накапливаться, и может быть главным источником помех[как было мну]. На замену ходового двигуна я взял первое, что попало под руку- двиг, перемотки от ЛПМ техникс.[не стабилизированный]. Зашунтировал остатним флажком на47нФ, положил резин. шайбу как добор по габариту и закрыл крышку стакана. За тем послухал, при работе,при отключенном двиг. изменений ессното шума не было.
19.05.2018, 22:53 | #2185 (permalink) |
Итак, джентльмены, полагаю, не стОит открывать новую тему про УНЧ на TDA2050.
Продолжим здесь?) Собрал я сегодня этот аппарат, и что интересно-с первого раза всё заработало! Вот как он выглядит. Собирал, как видите, на макетке, монтаж страшноват, но Бог с ним-работает и ладно) Что касаемо самих микросхем-я их брал в Китае (150 руб=10 штук!!))) поэтому ничего не могу сказать о их соответствии оригиналу. |
19.05.2018, 22:58 | #2190 (permalink) |
Я себе ЛМки выписал...жду. буду ИТУН на них собирать
