16.05.2018, 14:34 | #2161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
А подскажите-вот насколько 2050 лучше 2030 ? есть-ли смысл менять шило на мыло? |
16.05.2018, 18:45 | #2164 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть что минусовой ввод питания двигателя соединен с его корпусом, то есть он уже заземлен Если хотите перезаземлять двигатель, вначале нужно убрать это соединение с корпусом
18.05.2018, 22:21 | #2165 (permalink) |
Доброго времени всем любителям яузостроя. Уменя вопрос к тем, у кого магнитофон не фонит, находясь поверх усилителя, как это сделать?
18.05.2018, 22:32 | #2166 (permalink) |
Пользовал недавно ещё Soni tc-ke200, ну что, стальной корпус, пластиковая морда, под кареткой стальная пластина, ни каких странностей с нч гулом. Яуза в метре от усила несильно гудит даже разутая, но если поставить на усилитель, гул близкий к нч возбуду. Какие мнения?
18.05.2018, 23:31 | #2168 (permalink) |
На данный момент между усилом и мафоном лежит дивидюх стальной, а лист железа я уж е подкладывал. Вероятно придётся полностью выкладывать железом изнутри, лишь бы не напрасно.Так она стойке вообще может нормально себя вести ?
19.05.2018, 09:43 | #2169 (permalink) |
Джентльмены, немного не в тему, но всё же спрошу.
Как предпочтительнее запитывать TDA2050: одно- или двуполяркой? Вернее, какая схема предпочтительнее? |
19.05.2018, 11:08 | #2170 (permalink) |
Двухполяркой, есссно!
Это же УМ. Если его пытаться питать однополярным питанием, получается слишком много конденсаторов на развязку и приличные у них д.б. ёмкости для сохранения мощности. Судя по Диминым проблемам, нет. |
