Старый 29.07.2018, 09:36   #2341 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
По- моему там греется ВСЁ!..но стабилизаторы сильнее всего...хотя силовые транзисторы установлены на мощные радиаторы...и всё равно греются, и никак не пойму из-за чего.
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 17:34   #2342 (permalink)
mitriy17
А сколько выпрямленное напряжение? Не думал уменьшить его резисторами или диодами? Вместо предохранителей по 15 В можно резюки запаять, я их не стал ставить.
mitriy17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 17:42   #2343 (permalink)
mitriy17
...не стал ставить предохранители, хотя на плате есть возможность установки их с гибкими выводами, после баночек.
Старый 29.07.2018, 18:08   #2344 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
То что +23в это точно, а вот - не помню...не, идея установки резисторов в голову не приходила...да уже ладно, работает-и пусть работает- до следующей поломки, уже никуда лезть не охота..жара, мозги плавятся...
Старый 29.07.2018, 18:09   #2345 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Илеть? Личку откроете?
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 19:07   #2346 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Да постараюсь, что-то у мну с ней как-то нет особой любви... но попробую, просмотрел опции- всё открыто...
Старый 08.11.2018, 23:28   #2347 (permalink)
Дим
Джентльмены, оживлю тему)
Подскажите, в чём беда может быть?
1. пытаюсь настроить индикаторы:
а) подаю на лин. вход 400 Гц
б) в режиме "ЗАПИСЬ на паузе" регуляторами уровня записи и баланса выставляю на входах индикатора 550 мВ.
в) затем R5 и R6 на плате индикатора зажигаю"0"
г) регуляторами уровня записи и баланса снижаю напряжения на входах индикатора до 55-60 мВ и R16 выставляю начало зажигания "-20"
д) затем воспроизвожу запись 315Гц, сделанную на отстроееном аппарате и R25 на УВ пытаюсь выставить 550 мВ на входах индикатора
Так вот, у R25 на том УВ, который ближе к моторам, вполне широкий диапазон регулировки.
А у того УВ, который дальний, я не могу выставить 550 Мв, даже вывернув R25 в крайнее положение. Причём эффект сохраняется при смене УВ. Значит, дело не в УВ.
Что за хрень и где искать?
Дим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 01:09   #2348 (permalink)
mitriy17
Нежданно- негаданно возник такой трабл. При включении мерцает индикатор, питание "+" ок.10 В, "-" ок.6 В. С 30 сек. "прогревом" всё нормализуется. Выключение. "охлаждение' не даёт повторения неиспрухи. Понимаю, что чего-то в стабилизаторе +/-15 В, но помощи прошу для меткого, "элегантного" обнаружения гадёныша. Перелопатить 10 кт315-361 и 2 диода конечно в человеческих силах, но хочется понять суть поиска в данном случАе.
Старый 31.12.2018, 02:32   #2349 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от mitriy17 Посмотреть сообщение
понять суть поиска
Уважаю такую позицию!
Митрий, дождись окончания начала Новогодних празднований.
С Наступающим!
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2018, 05:18   #2350 (permalink)
mitriy17
Iaic,спасибо, что откликнулись. А фиха втом, что работает, пока чужих нет, а там как напсАл.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
