13.04.2018, 19:05 | #1781 (permalink) |
Спектр действительно с небольшим завалом посредине. Только нужно учитывать, что запись студийная и мало ли чего они там накрутили. Хотя звучит вполне неплохо. На след. неделе попробую записать с компа и воспроизвести. Тогда можно будет говорить о параметрах самого магнитофона. |
13.04.2018, 19:14 | #1782 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вот недаром, винил раньше писали ночью - и сеть чище и холодильник из розетки долой!
14.04.2018, 00:07 | #1783 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Спектры нормальные, среднестатистические (3 последних).
Что это у вас за сети (220 которые) что даже от холодильника помехи прут в комп и мафон? Не должно такого быть! PS. Одна из звукозаписей, которую я обслуживал, находилась в квартире в обычной 4-х подъездной 5-ти этажке-хрущевке-брежневке, где, кроме кучи всего домашнего электробарахла, на 1-м этаже было еще какое-то швейное производство (с кучей швейных машинок, утюгов и прочего). Так вот, звукозапись (в основном Яузы 221, дубликаторы, КД, МД, 2-х кассетники) работала круглосуточно и никогда не замечал чтобы были какие либо помехи. Единственное - утром при включении швейников резко сильно проседала сеть, где то до 190-180 в, и некоторые Яузы на мгновение отщелкивали каретку, но потом возвращали и работали дальше. А на записи никаких помех-щелчков не было никогда (кроме полсекундного провала у Яуз которые отключались. И то, когда этот косяк поймал, то доработал Яузы и все дальше было ОК). Причем вся техника была подключена напрямую в розетки (точнее через обычные удлинители-размножители, не фильтры!). Друзья! Проверить АЧХ тракта исходник-запись (все равно что - мафон, комп или др.) можно только шумом (розовым) или свипом. А по аудио-треку можно только в "слепом" тесте с переключением "оригинал-запись". И то это будет субъективизм. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 14.04.2018 в 00:13 |
14.04.2018, 00:39 | #1784 (permalink) |
Прут, и именно холодильники(старые) и особенно микроволновки. Долго плясал с бубном, в итоге комп заземлен(в доме есть третий провод в розетке),вся комповая требуха в свой пилот, все аудио от другого пилота(и лучше б другой розетки) КАТЕГОРИЧЕСКИ без земли! Вот тогда щелчки пропали, а так, при записи, да особенно с вертушки- три-четыре за трек...
14.04.2018, 00:50 | #1785 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Я на всякий случай фильтр ставлю,особенно при записи.но не замечал таких явлений как щелчки и посторонние звуки.пред,что на запись у меня сейчас работает,так вообще еще трансформатором от сети развязан,на 120 вольт он.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
14.04.2018, 01:50 | #1786 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У меня такая бодяга стоит , питается от одной розетки никаких внешних помех , даже от РС , а был усилитель электрофон 017 , на него все влияло , даже включение света .
14.04.2018, 08:19 | #1787 (permalink) |
У меня в мастерской на кухне аж целых два советских холодильника стоит и питаются они от одного провода с магнитофоном, который стоит в смежной комнате. Так что тут всё предсказуемо. Т.к. аудиозаписями я не занимаюсь, то меня это вполне устраивает.
14.04.2018, 08:29 | #1788 (permalink) |
Прикольная статейка про Радиотехнику МП-7210. Сергей, это на самом деле так?
14.04.2018, 09:17 | #1789 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
У мну тож есть такая Радиотехника. Скажу своё мнение- по ЛПМ- правда, мучался с ним пока не поставил джапскую ЛПМку., кнопки..да нормальные кнопки как и ручка(хотя можно было-бы и по-больше поставить), то, что клавиши выброса кассеты и кнопка сети рядом- ну кому как, дело привычки, гораздо хуже то, что весь звуковой тракт собран на одной плате, и что-то улучшить-очень проблематично. Кстати- продаю данный агрегат, мож кому надо
Последний раз редактировалось KiDD 712; 14.04.2018 в 09:24 |
14.04.2018, 09:44 | #1790 (permalink) |
Да что там кнопки.бывает и еще ближе.ничего военного в том. Вот если ЛПМ проблемный, это намного хуже. Совсем плохо
