15.05.2018, 02:14 | #2144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
СД горят когда каретка отваливается? Т.е. возможны 2 варианта:
1. Каретка отвалилась, но СД еще какое то время горят. 2. Сначала гаснет СД, и сразу каретка падает. Или одновременно. Варианты неисправностей: 1. ЭМ не хватает тока для удержания -> он отпускает каретку -> ЛПМ в "стоп" -> срабатывает автостоп. Лечение: проверить цепи питания ЭМ и комбинированной платы. Смотреть осциллом - может провал питания и ЭМ отключается. Бывало даже от низкого сетевого ЭМ падал - если у большинства Яуз это 190-195В, то у некоторых и при 200 уже отваливался! Включится и через несколько секунд отпускает. 2.1. Срабатывает автостоп. Лечение: проверять все с ним связанное. 2.2. Глючит автоматика, микрухи ловят помехи и включают "Стоп". Лечение: тяжелый случай. Надо ловить. Тут может быть всё что угодно - непропай/ржавая пайка, сильные помехи от наводок того же движка. Возможно проблемы с общим проводом. Хреновые р/детали - это и кондеры (все - и пленка и электролиты, но чаще керамика, особенно красные флажки), и диоды и МС и резюки. Осцил в помощь и смотреть/ловить глюки. PS. Вот ведь бывает!!! Меня как спеца по ремонту нашли аж через ФСБ!!! Один мужичок хочет восстановить Японца Шарпа с вертикальной вертушкой какого то 81-82гг рождения. У нас в городе никто не взялся. Завтра, точнее уже сегодня, привезут на смотрины. Если возьмусь, может и тему открою по реанимации япошки. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 15.05.2018 в 02:21 |
15.05.2018, 08:12 | #2145 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Опа! у нас ФСБ, оказывается, уже на радиолюбителей базу данных собирает..
15.05.2018, 14:28 | #2146 (permalink) | |
вот ссылочка https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...ste_1095934661 |
15.05.2018, 15:27 | #2147 (permalink) |
Итак, джентльмены, с "отвалом" вроде как разобрался-автостоп барахлил.
А вот с записью... Голяк, в натуре!))) Её нет. Вообще, от слова СОВСЕМ. Причём всё включается: светодиод, уровень записи регулируется, после нажатия ПАУЗА всё прекрасно стартует, в наушниках слышу сигнал... А после, при воспроизведении, я слышу первозданную предыдущую запись. R стирашки~2,3 Ом. А какой конденсатор является времязадающим для срабатывания автостопа: С14 или С27? |
15.05.2018, 16:28 | #2149 (permalink) |
Итак, от чего ушли-к тому и вернулись-НЧ-рокот от мотора)))
Итоги: поскольку замена мотора и КРЕН-ки рокота не устраняет, то какие выводы? Лепить персональный БП для мотора? Или ещё есть варианты? |
15.05.2018, 17:34 | #2150 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Изолированный dc/dc конвертор…)) Или ещё одна обмотка поверх, для движка, со своим выпрямителем и стабом. Кстати, характер рокота можно послушать? Он с жужжанием или без?
