04.02.2019, 13:06 | #1261 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
В эмитеры выходников, стоит ставить сопротивление 0.3 Ома или не надо? Еще некоторые рекомендуют убрать R5, V8 и в место них поставиль емкостб 0.6 мкФ. Что подскажуте? |
04.02.2019, 13:52 | #1262 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну если по параметрам оба плеча будут как близнецы то не стоит, но это как понимаешь не так уж и просто подобрать на столько точно...
«Sound. Vision. Soul» © |
07.02.2019, 15:25 | #1263 (permalink) |
Добрыи день всем хочу собрать усилитель для сабуфера 4 ом на тда 2050(51) но по проще,есть транс +-28в и нужно как-то суматор придумать(не5532) -можете подкинуть идею, нашел такое-https://vip-cxema.org/index.php/home...dlya-sabvufera
07.02.2019, 15:55 | #1265 (permalink) |
денег не особо много да и выбирать нечего кроме как спаять самому либо 2050 либо 7294,толко 94 не оправдала ожидания (мощность на уровне 5ват*8ом при +-42в) и д клас на рынке у нас вообще редкость (есть толко транс ,пару радиодеталеи все остальное толко заказать),как вариант есть усилитель из домашнего кинотятра но без управляюшего процессора(цифроаналоговыи преобразователь) ,Вообше 2050 на какое питание рассчитано(+-22в) и какая нагрузка подоидет(схем много но какая рабочая неизвестно)
07.02.2019, 15:57 | #1266 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Кто это в параллельнике собрался резисторы в эмиттеры выходников ставить? А статью Агеева лень внимательно прочитать?
07.02.2019, 15:58 | #1267 (permalink) |
Механик
Нужен ФНЧ? Ну а поиском воспользоваться? Вот к примеру: Блок обработки сигнала для сабвуфера ФНЧ для TDA7294 на операционниках ФНЧ для сабвуфера на TL074 Технический форум - Результаты поискаДля данной ИМС питание нужно +/-22В т.е. трансформатор должен выдавать 2х15В (как вариант отмотать лишние витки вторичных обмоток)По нагрузке в 4Ом не подходит? А если в даташит посмотреть?
07.02.2019, 16:19 | #1268 (permalink) |
спасибо на тл074 более простое а 2050 попробую всетаки с таким питанием вроде как грется будет болше, или в мост но это уже после филтра будет ,с30б уже достали 7294 второи раз их сожгла и басса все нет так хоть решу их ачх,
07.02.2019, 16:43 | #1270 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ну посмотрел, грамотный Вы наш
Thanks to its high power capability the TDA2050 is able to provide up to 35W true rms power into 4 ohm load @ THD = 10%, VS = ±18V, f = 1KHz В мост тем более не пойдёт, нагрузка мала! |
