21.06.2019, 00:20 | #1751 (permalink) |
21.06.2019, 06:15 | #1752 (permalink) | |
D1 - это динистор, DB3 (diac) .
VS1 - это симистор. Можно применить BTA/BTB 12 .... 24, BT136 ... BT138. От мощности применённого симистора будет зависеть мощность регулируемой нагрузки. Цитата:
Наглядные пояснения смотри ниже.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 21.06.2019 в 06:23 |
22.06.2019, 01:20 | #1753 (permalink) |
добрыи день,запустил амфитон у-002 после перемотки транса,сначяла было нормально,музыка пела но не стал трогать ток покоя и пошел на работу ,после около 10минут юзал его- щелчек защиты и один канал с постоянкои на выходе(греется кт814)вроде проверил транзисторы ВК не пробиты,куда копать дальше(перед этим понажимал кнопки откл тонкомпенсации и фильтр 9килогерц)
22.06.2019, 10:08 | #1755 (permalink) |
30.7v,то что после стабилизатора,и грелся кт815г но щяс проверю их
всем привет, доделал свои амфитон002 короче нарвался на горе-мастера когда была постоянка в одном канале,тот сделал но не до конца(поменял 2 транзюка с емисии ), но когда забирал не проверил и дома после 5-6 часов музыки на 50% стал сильно гудеть транс и грется один радиатор градусов 60,так что после работы пришлось осилить настроику тока покоя(странно что при 4ма на 1 емитерном рез 0,13ом все норм,а там было около 25мв на емитерных резисторов это было около 100ма ) на обоих по 40ма,толко ноль на выходе не смог выставить и колонки чуть гудят (фон) так что есть над чем поработать, покрасить,фильтр питания увеличить до 10000мкф в плечо, Добрый день,никто не подскажет каким перемеником регулировать ноль на выходе предусилителя в амфитон у002 |
04.07.2019, 19:58 | #1758 (permalink) |
добрыи день всем .хочу ссд к ноуту прикупить(система.игры) нашел магазин в столице кищинев но какои выбрать а то цена настораживает -слишком дешево брать не стоит может отвалится контроллер .
приметил эти-https://prime-pc.md/good_info/40807 https://prime-pc.md/good_info/39032 https://prime-pc.md/good_info/46374 стоит ли заморачиватся на счет типа памяти и скорости чтения если подключить через разем сата2 или переходника для двд-привода |
04.07.2019, 22:10 | #1759 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это что за столица и какого государства? И почему название города с маленькой буквы ?
05.07.2019, 00:29 | #1760 (permalink) |
столица Молдовы.граматику не учил гос язык румынскии. что на счет этих бюджетных ссд - много отзывов что летят после 2-3 месяцев а жесткии менять надо уже тупит страшно чую скоро оставит меня.надо бы хоть винду на другои диск иметь
