01.02.2019, 18:26 | #1251 (permalink) | |
Помех никаких не заметил при его работе. |
01.02.2019, 21:21 | #1252 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А ты погонял бы его на минимальных оборотах- увидел бы как он закипит. Помехи на чём проверял?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.02.2019, 22:16 | #1254 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На чём и в чём проявляется помеха? При работе диммера, паяльник теряет сеть Wi-Fi?
01.02.2019, 22:18 | #1255 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сань да нет не кипит Дело в том что частенько нагрузку именно на минимальных "оборотах" и юзаю, и не перегревается ничего Ну может просто радиатора хватает
«Sound. Vision. Soul» © |
01.02.2019, 22:26 | #1256 (permalink) |
Чистильщик
Не на цифру и на такой частоте конечно не влияет. Помеху даёт на КВ, УКВ диапазоны, часто слушаю радио в виде фона. Вась в пылесосах там вроде заложено, до сильно минимальных не доводить( для него это не нужно). А вот тен на 1 кВт подключал к диммеру с симистором на 10 А- так на полную нагрузку симистор холодный, в пол нагрузки-закипает. Ещё заметил, в некотором положении регулятора( примерно в среднем) маленькая помеха шла на комповские колонки( расстояние между диммером и колонками ~ 0,5 м
01.02.2019, 22:45 | #1257 (permalink) |
Фильтр нужно использовать. Вот схема диммера с простым фильтром: http://www.tehnari.ru/2381505-post78.html
01.02.2019, 22:50 | #1258 (permalink) |
На КВ диапазоне, ещё может быть . Этот диапазон уже 100500 лет не слушал. (вообще-то не очень понимаю, что там можно такого суперовского слушать, чтобы на это тратить время)
А вот как на УКВ диапазоне может проявиться помеха, с его "частотной модуляцией" , что-то, абсолютно, не понятно.
01.02.2019, 22:56 | #1259 (permalink) |
Там и АМ неплохо себя чувствует. Я давненько уже не слушал УКВ, но помню как на нём работу соседского пылесоса можно было послушать.
01.02.2019, 23:00 | #1260 (permalink) |
Чистильщик
Шумит и хорошо шумит, а еще на УКВ сильную помеху даёт комп, у меня в радиусе нескольких метров. Гы... на работе в мастерской электриков висит обычная советских времён дневнушка 2 на 40 Вт. Так вот она дает помеху тоже на УКВ. Кстати от компа идет помеха на 430 мГц. Если ставлю рядом с компом портативку на 430 на некоторых частотах шумодав дергается.
