27.05.2020, 20:56 | #2104 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
народ, какого типа пищик посоветуете в гаражношашлычный "муз.центр" играть от магнитолы, 2шт 25гдн, 1 шт 10гдн(?гдш), 1 твитер. ас в форме колонны. не большой ли объём для двух динов 25гдн 3-4 в 36литров? стоит ли применять отдельный одноканальный усь (тпа 3116) для НЧ. на магнитоле присутствует регулируемый линейный выход. как подключить от двух каналов один динамик?
27.05.2020, 21:04 | #2105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ты имеешь ввиду Сабфуфер ?...
На входе сумматор, потом НЧ фильтр и УМ на динамик ...
27.05.2020, 21:31 | #2106 (permalink) | |
не совсем понятно. 1вариант. два передних канала объединить и пустить на сч, вч. два задних канала через фвч на нч. 2 вариант. передние каналы объединить и подключить твитер, задние каналы объединить подключить сч. от линейного выхода подключить моноблок(специализированный для сабов, со срезом) на нч. все динамики в одном корпусе. сч разумеется изолирован |
27.05.2020, 23:10 | #2107 (permalink) |
Если ты про Сабвуфер? Это делается отдельным усилителем, от линейного, входного сигнала ...
27.05.2020, 23:33 | #2108 (permalink) |
собираю "музыкальный центр" в гараж. в одном корпусе магнитола и несколько динамиков. помимо магнитолы еще плата усилителя для сабвуфера, прошу совета как лучше применить наличное железо
29.05.2020, 03:29 | #2109 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Да какой извините. Все,уже предан анафеме как минимум Шутка. Тутъ так с шестым. К четвертому тоже относится в меньшей степени. Нужно очень тщательно измерять динамик артой. Маленько промахнешься-и результат впечатлит. Из личного был опыт собрал,от игры саба предметы в комнате двигались,а баса было мало. Ну что,был от *радости* зеленый аки сопля. Или у приятеля было такое ровненькое (аля чинасабкомпани) гудение. Вот и все
01.06.2020, 13:58 | #2110 (permalink) |
Дайте совет, как грамотней сконструировать АС по усреднённый параметрам. Есть корпус из ДСП 16мм, ЗЯ объем 37литров. В нем 2 "пищали", 1шт 10гдн 3-4 в отдельном боксе, 2шт 25гдн 3-4. Стыки все промазал герметиком, оклеил синтепоноподобным материалом. Выяснил что объем велик поэтому убавил вдвое добавив рулон того же материала. Хочу подключить от магнитолы. Можно всунуть одноканальный усь для сабвуфера на 150 китайских ват, может работать в 2Ом. Как лучше подключить динамики? С пищалками понятно, вешать на передние каналы.
