13.07.2021, 17:53 | #2741 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
13.07.2021, 18:13 | #2742 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Теоретически Вы правы, но факт есть факт и остальные все целёхонькие, сверху на линзах кристаллов не потемнений, ни микротрещин, даже при прозвонке разброс не более 2-3 мВ.
14.07.2021, 09:02 | #2743 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
как раз таки такое бывает именно в последовательной цепи
а в параллельной вылетит все - или сразу или постепенно
14.07.2021, 13:01 | #2744 (permalink) |
Не хотел заводить новую тему, пишу сюда.
Имеется рабочая Вэб-камера от древнего ноутбука «Самсунг» на 1,3 мегапикселя. Не понял, есть-ли в ней регулятор на 3 Вольта? На входе стоит микросхема 814B1 68HB, никакой нформации в сети на неё не нашёл, контакты прозваниваются как на фото. Уж не регулятор-ли это на 3 Вольта? Не хотелось-бы спалить схему. И не до конца разобрался с распиновкой проводов на разъёме: 5-й и 4-й прозваниваются между собой и левым выводом микросхемы, 1-й прозванивается на средний вывод. Даташита на такую маркировку микросхемы не нашёл. Предположу, что 1-й это +5 Вольт, 2-й и 3-й это данные, 5-й это минус питания. А вот 4-й провод? Судя по распиновкам USB-разъёмов это ID, но он звонится с голым 5-м проводником. Не подскажете, куда его подключать? Заранее благодарен за помощь! PS: Да и на соседние два элемента с маркировками NA7pF1 и l 18jF1 тоже никакой информации не нашёл.
14.07.2021, 14:49 | #2745 (permalink) |
Ну, с распиновкой проводников я разобрался. Остался главный вопрос - что за микроб 814B1 68HB??? Никто не в курсе?
14.07.2021, 23:02 | #2746 (permalink) |
17.07.2021, 21:59 | #2749 (permalink) |
здравствуйте,имеется рабочий усилитель от активного сабвуфера Mystery MTB-200A, играет только низкие частоты (с завода) нужно переделать блок обработки входного сигнала (изготовлен на микросхеме Lm324n) так что бы играл как обычный усилитель, схема есть не разобраться не могу , с паяльником дружу, в электронике немного понимаю, но в этом не разбираюсь,буду благодарен тому кто поможет.
18.07.2021, 12:23 | #2750 (permalink) |
