11.06.2019, 11:32 | #1744 (permalink) |
Добрый день, есть ноут HP pavilion dv9500,при подключении зарядки горит индикатор заряда но не стартует от кнопки питании,подскажите куда копать(питание,кнопка,) хотелось бы запустить
11.06.2019, 18:16 | #1745 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Не знаю каким образом это к аудио относится, но отвечу - нужно копать в сторону юга и мультика
19.06.2019, 11:20 | #1747 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Добрый день! В этой схеме есть роздилительный конденсатор С-13, собрал два канала, на выходе 10 вольт ч обеих каналах, убрав конденсатор С-13 на выходах 13мв в одном и 3мв в другом канале. Вопрос, зачем применили этот конденсатор если такая постоянная составляющая на выходе? Все резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы проверялись перед впаиванием, замыкания и обрава дорожки нет.
19.06.2019, 11:30 | #1748 (permalink) |
Извените за качество фотографий, цепь цобеля с катушкой решил установить на платы усилителей мощности, не много переделав платы., фото готового решения чуть после выложу.
19.06.2019, 14:25 | #1749 (permalink) |
регулятор паялника на ку202х
день добрыи ,собрал одну из схем с интернета но не регулируется напряжение, подключил лампу накаливания вроде накал с половины до полного свечения,мултиметр показывает толко 215-220в(может форма полуволны меняется),паялник на 70ват всегда на полную греется- крутил ручку в обе стороны без резултата,подскажите может косяк у меня, менял толко тиристор на ку202h и резистор переменныи на 100ком
19.06.2019, 21:13 | #1750 (permalink) |
Вот рабочая, неоднократно собранная, не требующая настройки схема.
