18.06.2008, 02:34 | #851 (permalink) |
Но на пассивном охлаждении все равно много не выдавишь. Если это не азот конечно... Я просто стараюсь минимизировать шумовые эффекты, хоть какое-то успокоение... |
23.06.2008, 20:56 | #852 (permalink) |
Подскажите какой максимальной длинны может быть термосифон без потери его качеств? И можно ли сделать несколько отдельных зон конденсации,разнесенных на некоторое расстояние?
14.07.2008, 18:51 | #853 (permalink) |
Немного о грустном.
Сделал я корпус для бесшумника: Люм.основание 500*240*18 и 2 радиатора прикручены (типа боковые) выс.400*430*17 мм основание, ребра 6 см. Однако плата выс.305*240 и получается, что теплосъемники стоят буквально в левом верхнем углу радиатора, а не в центре или хотя бы рядом с центром. Возникает дилемма - искать mATX выс.244 (кандидат есть) и переделывать (пару трубок), либо пробовать так? Проц рассеивает 65 Вт. |
15.07.2008, 09:47 | #855 (permalink) |
IanPo
У меня тоже возникла проблема выбора, хотел на полноформатном ATX, но радиаторов нормальных найти всё не могу, а лепить теплосъемники по самому верху толку не будет :(. Решил возьму mATX, после не долгих поисков нашёл, Gigabyte GA-G33M-DS2R, и по обзорам и отзывам вполне хорошая мать, для своей цены и форм фактора;) , думаю на следующей неделе её возьму. Так что думаю лучше построить хорошее охлаждение на mATX, это всё имхо конечно:). И у admia бесшумный комп на mATX :). P.S. Вчера как раз разобрал два TT BT, не могу снять верхние пластинки на теплосёмникеhttp://www.tehnari.ru/sm/weep.gif, припаяны хорошо, как снять? Может во время выпаивания трубок больше наверно ни как, но тогда они(трубки) могут перегреться? Хотел спросить, как вы разгибаете трубки? в статье есть пара фоток самодельного трубогиба, думаю сделать нечто подобное, от чего там ролики, где можно взять такие же? |
15.07.2008, 11:31 | #856 (permalink) |
hub
Снизу материнка все закрывает, так что трубки вниз не получится. На правую сторону если только, слева плата. dr-ak-on Подумал, мне придется взять mATX. Если пластинка на теплосъемнике не снимается отверткой, то отпаивается, либо феном, либо на плитке. Температура там около 130С. Перегреться не успеют, я на плитке отпаивал, нормально получилось. Трубогиб у меня фирменный, руками сделать не смог бы нормально, куплен за бешеные деньги :( Без токарника сложно ролики сделать, имхо. Два диска крепятся между 2 пластин на осях, чтобы межосевое расстояние было постоянное. Потом сверлится между дисками, а диски одновременно проворачиваются, получаются ролики. Сверло должно быть жесткое, не гнуться. Сомнительно, что нормально получится. Выложу как-нить фотки голого собранного корпуса. |
15.07.2008, 13:01 | #857 (permalink) | ||
Фена у меня к сожаленью нет, есть пара разных горелок попробую ими, или тоже вместе с трубками на плитке. Какая максимальная температура, где написано max 100* где то их отжигать можно. Думаю надо будет контролировать температуру термопарой или не стоит заморачиваться? Можно на глазок? :) Цитата:
p.s. бешеные деньги это сколько? |
15.07.2008, 15:20 | #859 (permalink) | |
Хорошо буду на плитке, надеюсь не перегрею.
да такой "дома" не сделаешь :( |
15.07.2008, 16:39 | #860 (permalink) |
dr-ak-on
Такой необязательно. Если есть ролики, то можно из них сделать. |
