06.05.2007, 13:51 | #381 (permalink) |
To Biggi Если чтонибудь найду такова рода сразуже сообщю на мыло =) |
07.05.2007, 23:52 | #384 (permalink) |
Осыпался один из моих ноутбучных винтов - восстановил систему на старом полноразмерном Вестерне. УЖОС! :) Он мне, с непривычки, натурально своим свистом моск разрушает, попробую его завтра в КПТ утопить.
08.05.2007, 06:49 | #385 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Mortis, сочувствую... Кстатии, я тут сервак тестил, так спал, точнее пытался, со включёнными сказёвиками и 1U турбинами на 15К оборотов.. Вот это разрушение мозга не детское :)
12.05.2007, 16:35 | #387 (permalink) | |
20.05.2007, 21:04 | #388 (permalink) |
Переделал я свою конструкцию с бесшумным винтом, сделал над винтом крышку. Шум (заметный) все-таки остается.
Выяснилось, что прижатие боковин к радиатору гайками неэффективное, убрал крышку. Разницы не увидел :((( Собрал в короб и приделал к боковой стенке компа. Температура винта упала и треск головок теперь слышно слабо. Но шумит. Короче, не знаю я, как этот винт шумодавить :((( Короб оклеил внутри герленом и 3-мм ППЭ. По-моему, без разницы, чем оклеивать. При открывании-закрывании короба разница заметна. На радиаторе (прикрепленном к боковой крышке) вибрация не чувствуется, что странно. Боковые пластины притер и привинтил очень туго к винту и к радиатору. Купил еще радиатор, буду делать боковые пластины полной высоты, крепить к крышке, хочу вообще притереть их к винту (!), хрен с гарантией, надо понять, в чем же дело. |
21.05.2007, 22:32 | #390 (permalink) | |
