02.10.2015, 07:20 | #5201 (permalink) |
DDREDD в теме стерео-варио есть много интересных вариантов материалов(уже готовых и ценник не шкалит,дело в том что там задача выполняется иная и вот как адаптировать их материалы под наши нужды...) Есть вот такой вариант...
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
02.10.2015, 07:37 | #5202 (permalink) |
На AVS сплотилась группа единомышленников и в мир запущена линейка продуктов основанная на совместных разработках и технических решениях..Что сказать молодцы парни!!!
02.10.2015, 07:59 | #5203 (permalink) |
Универсальное покрытие для создания как прямой так и обратной проекции для просмотра в условиях освещения работает одинаково хорошо(их смесь избирательна к отражению длин световых волн,что то это напоминает..)
Может DDREDD в начале темы и правильную мысль дал(с красками для принтера)?
03.10.2015, 10:41 | #5204 (permalink) |
У LG появилась интересная моделька проектора...Может кого заинтересует?
LG PF1000U - YouTube
03.10.2015, 23:03 | #5205 (permalink) |
Еще похожие схемы экранов...
04.10.2015, 02:34 | #5206 (permalink) |
Есть мысль но похоже трудно реализуемая...Если на двухсторонний скотч прикрепить фольгу(для выпечки в рулоне..) то путем вдавливания можно получить линии по высоте(изготовить шаблон с микро волной)...Мысль сырая и есть много смутных моментов..Первый из которых - как состыковать узкое полотно фольги .?Получиться ли встык до нужного размера экрана..Фольга с одной стороны мутная с другой зеркальная..Пригодна для просмотра именно мутная сторона..Поскольку фольга очень тонкая то возможно хорошо отпечатаются микро полоски(типо как на картинке сверху) -рассеивание по горизонтали...Требуется проверка..Но яркость у подобного экрана будет довольно высокая...Сделаю пробник чтобы понять все трудности такого варианта..(или слой фольги будет нижним,темным...как вариант так же возможно приемлемо..)
На эту мысль натолкнула статья про стерео экран из фольги(там парень прокатывал фольгу с наждачной бумагой..до получения микро углублений и микро выпуклостей..У него получилось...И яркость много выше белого листа и хорошие углы просмотра,так же равномерное свечение экрана)
04.10.2015, 03:31 | #5208 (permalink) |
Интересная темка с линзами...
How to make an Anamorpic lens for $3 - YouTube
06.10.2015, 08:03 | #5209 (permalink) |
Тема черный экран двигается по миру и множество людей пытаются получить хороший экран(не дорого)..
Парень с AVS решил сделать экран из авто винила..Но пленки имеют глянец(даже матовые на вид) По этой причине нужно матовое финишное покрытие(убрать блики)
06.10.2015, 20:43 | #5210 (permalink) |
HCORE салют, а у тя какой проектор?
клей |
