17.09.2015, 23:31 | #5181 (permalink) |
Высокое усиление экрана не влияет на углы обзора(вообще..!!!) Viewing angle with high gain 3.3 material in realtime - YouTube |
17.09.2015, 23:59 | #5182 (permalink) |
Сравнение с белым листом а4..(лист выглядит просто серым...)
Close-Up comparison with Reference Matte White and Microlitescreen. Sparkle comparison. - YouTube |
18.09.2015, 16:28 | #5183 (permalink) |
На сколько я понимаю причина высокого контраста на экране с большим усилением заключается в том что большая яркость отражения от экрана заставляет глаза так же адаптироваться снижая при этом уровень восприятия света до приемлемого..В результате даже белый лист начинает казаться серым(уровни в сигнале не изменны и только сама яркость дает такой эффект) Экран при этом светло серый но при проекции кажется темно серым(почти черным)
По поводу вертикальных полос(это мне представляется) как раз важным моментом в ограничении отражения (способ получения такого эффекта может быть разным.. тут главное отразить максимально рассеивая только по горизонтали,но надо все же учитывать и высоту экрана по этому частично все же нужно выравнивать яркость и по вертикали но в значительно меньшей степени..) |
18.09.2015, 16:47 | #5184 (permalink) |
Хороший результат дает нанесение отражающей смеси через мелкую сетку(тюль)
То есть у мелкой сетки прямоугольные ячейки и расположить важно их днинной стороной по высоте..Приложив сетку к основанию(темно серая основа то же может быть тканью но и просто окрашенная подойдет)закрепляем что бы во время покраски не сдвигалась(тут тоже варианты кто как закрепит) Наносим через эту сетку нашу отражающую смесь прокатывая валиком чтобы слой был тонким и более менее равномерным..После покраски спустя время-минут через 10-20(тут важно что бы краска не прихватила саму сетку..а то отдирать придется..)снимаем наложенную сетку(своего рода шаблон) В результате получим темную поверхность с нанесенными вертикальными микро полосками(как штрихи очень маленькие..) Ну и даем окончательно высохнуть краске(максимальный эффект будет через 3-7 дней) Ткань сетку обязательно нужно брать чуть большего размера чем сам экран(края сетки загибаются и степлером временно крепим к раме..у меня рама деревянная) Получаемая таким (запарным способом)поверхность имеет высокое усиление,широкий угол обзора по горизонтали и меньший угол по вертикали и почти матовую поверхность(тут влияет количество База(D))-важно что бы экран не имел блики,это причина горячего пятна..Также будет почти отличный уровень черного...Удачи!!! Пробуем и дополняем мыслями...Интересно Ваше мнение!!! |
18.09.2015, 17:35 | #5185 (permalink) |
Рассмотрев старый кинеском телевизора заметил что ячейки выглядят как вертикальные штрихи именно такое расположение по вертикали менее заметно глазу при этом четкость картинки увеличивается и картинка выглядит монолитной(просто размер ячеек очень мал и они близко друг к другу..) Вариант покраски через сетку дает подобный эффект..Образуются из краски микро цилиндры перерисовывая картинку, делают пиксель зрительно меньшего размера и создается эффект увеличения детализации(псевдо конечно) но так называемые суб пиксели как микро линзы рассеивают свет и сглаживают контуры обьектов делая картику более натуральной и более естественной...А за счет не закрашенного пространства и полупрозрачности краски увеличен уровень черного...
18.09.2015, 18:00 | #5186 (permalink) |
И чтобы снизить нагрузку на лампу или диоды проектора будет лучше иметь усиливающий экран,тем более высокое усиление экрана при уровне освещения даст более приятное яркое изображение ,уровень чёрного не сильно страдает ..Но о глубоком чёрном придётся забыть..В темноте такой экран будет выглядеть как обычный белый(но лучше конечно..) все же чёрный будет глубже и яркость выше..Это решение довольно простое для повторения и не требует особых навыков(так же краскапульт вообще не нужен..)За счёт шаблонного нанесения краска ляжет почти однородно(зрительно выглядит идеально без полос и стыков , пятен так же нет..) Так как есть все же разница в круглых и цилиндрических микро пикселях..Эта разница видна даже на кинескопах где три круглых элемента образуют пиксель и три полоски (разница ощутимая)
18.09.2015, 18:28 | #5187 (permalink) |
Ну вообщем как то так это в кинескопах и разница думаю понятна...Только нет у нас пока люминофоров...Да и хитрый черный слой пока не понятно как сделать..
19.09.2015, 00:05 | #5188 (permalink) |
Думаю над хитрым темным слоем..Может быть такая форма покрытия даст нужный результат(увеличил снимок..)
Пустоту между ребрами залить лаком под лицо,зашкурить,потом покрыть смесью..? |
19.09.2015, 11:32 | #5189 (permalink) |
Углы просмотра при большом усилении зависят от конструкции полотна(наличие специального покрытия или слоя..)
Вот еще интересный экран.. 82inch 3D silverscreen.Test IMAX video to Mars. - YouTube
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
20.09.2015, 15:52 | #5190 (permalink) |
Так пока прикинул схему бутерброда из слоев...
клей |
