31.10.2015, 15:09 | #5291 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
31.10.2015, 15:21 | #5292 (permalink) |
Черную сетку (стрейч) нужно натягивать на раму с прикрепленным обсолютно ровным листом(ПВХ) без волн..Иначе сетка отходит от листа и дальнейшая покраска не возможна ..Мой экран не идеален и есть волна(лист тонкий) Но к чему стремиться я уже прикинул..И прикуплю лист поликарбоната 5мм более жесткий(но это будет уже другой экран)
31.10.2015, 15:36 | #5293 (permalink) |
Так же нижний слой сделаю максимально усиливающий(1.0-1.5) так как чёрная сетка снижает общую яркость..Сверху чёрную сетку покрою смесью(что полностью завуалирует её сетчатую структуру)Таким образом чёрная сетка будет внутри экрана..Думаю переделка экрана не будет дорогим удовольствием..Так как все краски куплены заранее и чёрная сетка так же куплена..
31.10.2015, 15:58 | #5294 (permalink) |
Можно нижний слой сделать бело-отражающим(что бы не было цветового сдвига..)Чёрная сетка только затемняет и не искажает белый цвет.Думаю белую ткань нужной фактуры можно найти без особого труда,смесь так же не вызывает цветовой сдвиг,что так же важно..Экран по возможности должен сохранить правильную цветовую передачу..Экран должен быть нейтрален к белому и не искажать остальные цвета..(такие вот мысли..)
01.11.2015, 18:45 | #5295 (permalink) |
Здравствуйте. Слежу за темой давно но все как то сложно. Есть какой нибудь простой способ покрасить экран чтоб более менее показывало.Примерно купить банку краски и покрасить И можно кинуть фотку какую банку купить.
01.11.2015, 19:30 | #5296 (permalink) |
Здравствуйте! Впечатлен проделанной работой! После прочтения 530 страниц заболела голова,столько рецептов я в шоке. Какой лучше так и не разобрался. Заказал бюджетный фонарик UC40 , заявлено 800 lum и 800х480 разрешение. Комната в которой будет светить небольшая,размер экрана 1.5 на 1 м. Что лучше в моём случае? Экран с чёрной сеткой или из плащевки?
01.11.2015, 21:51 | #5298 (permalink) |
Парни экран это матовое зеркало..А из чего и как Вы будете делать свой экран ,будет меняться только качество картинки..Результат в любом случае даст представление чего в картинке не так и как это изменить..Начните с подбора материалов и красок,а дальше дело вкуса..Быть может Вы сразу остановитесь на полученном результате..Если конечно картинка Вам понравиться..Я в теме перебрал много способов как получить хорошее качество картинки,но есть моменты для допилки..Пробуйте и вместе будем разберать что к чему и что не так..DDREDD дал начальный толчек теме и его принцип работает,я изменял материалы и их сочетание,но принцип он подробно описывал.. Единственное я внёс матовую базу(d)...Глянец поверхности это причина горячего пятна...И не важно какое усиление у экрана,если экран матовый то получите равномерное свечение по всему полю экрана..(это важно и сразу это запомните..)
01.11.2015, 23:48 | #5299 (permalink) |
Картинка на странице DNP supernova отражает суть вопроса- из чего??? Видно тюбик с черной краской и тюбик с полупрозрачной матовой отражающей краской..Темный слой наноситься на жесткую основу а сверху наноситься слои полупрозрачной матовой отражающей краской...
Но хитрость в том что лист у них в виде вертикальных полусфер(на эту тему я пока размышляю)
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 01.11.2015 в 23:57 |
02.11.2015, 00:13 | #5300 (permalink) |
На сайте DNP можно подробно узнать как устроены их экраны..
Остается найти аналогичные по функции и по принципу действия(то что можем купить или сделать сами..)
клей |
