07.11.2015, 00:08 | #5341 (permalink) |
По поводу экрана Я бы приклеил белый мелко ячеистый тюль к листу гипрока или ПВХ,и прямо поверх распылил бы VGT(бел перламутр) чистый(ну воду бы добавил что бы пульвер не плевался..Вам нужна высокая яркость и в таком варианте все получиться..Крашенный тюль имеет отличительное свойство-чем больше угол обзора тем яркость будет выше..С Вашим проектором нужен именно такой эффект.. Уровень черного будет зрительно выше(но экран не будет темным..)Скорее светло серо бежевый..Распылить лучше минимально возможной насадкой(краска повторит рельеф приклеенного тюля) Тюль белоснежный или светло серый(с прямоугольной ячейкой...тюль клеим так что бы по высоте экрана были более длинные стороны ячейки тюля,это прибавит яркость именно по горизонтали..В случае если ячейки квадратные разницы нет но сетка должна не под углом а постараться совместить с пикселями что бы не словить муар(очень испортит картинку..) Ниже рецепт смеси для более темной ткани..(светло серой ) Темнее вряд ли будет уместно..
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
07.11.2015, 00:29 | #5342 (permalink) |
Timapt и я не любитель черной окантовки но об этом так же надо подумать..Предлогаю вокруг экрана на обои нанести матовый черный краситель или черную ткань на двух сторонний скотч приклеить(можно если что оторвать)..Ширина черной рамки 5-10 см ,думаю опустить до границы с нижним плинтусом(почти до пола) Это так же усилит зрительно контраст..Тюль клеить к гипроку на ПВА..Если лист ПВХ или поликарбонат то предворительно грунтовку по пластику нанести и хорошо просушить..Я к гипроку клеил прогревая тюль утюгом(слабо теплым, иначе свойства ПВА нарушаться..)
Тюль купил по цене 70 руб погонный метр(Турция,полиэстр,ширина есть 1,5 метра и есть 3.0 метра ,тут уж что купите..) Цвет у экрана будет примерно такой..
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 07.11.2015 в 00:36 |
07.11.2015, 00:54 | #5344 (permalink) |
Timapt Примерно вот так будет.. При проекции экран темнее выглядит(глаза так реагируют на яркость..) Пробуйте и посмотрим..Фотка взята с AVS...
07.11.2015, 01:22 | #5345 (permalink) |
HCORE, спасибо за ответы. Буду пробовать - отношусь о результатах.
07.11.2015, 01:23 | #5346 (permalink) |
SKYLINE Tele Acoustic gain 1.2 (экран сетка ) Акустика за экраном..
07.11.2015, 01:51 | #5347 (permalink) |
Ну чего то буржуины не спешат ценник снижать..И Нам под силу сделать лучше(уверен!!!)Яркость все же ниже белого экрана не смотря на заявленное усиление...
07.11.2015, 12:25 | #5348 (permalink) |
igor68m по поводу лески это так в теории и потребует очень кропотливой работы..Но как задумка было не плетение а над черной леской в промежутки прозрачную леску клеить(получиться зрительно серого цвета материал и смысл многослойности не нарушен,но леска имеет глянец нужно сверху наносить смесь по любому..Тоже есть на не большом пробнике опробывать...)
07.11.2015, 13:14 | #5349 (permalink) |
HCORE Можете написать в личку свой емейл для связи?
Спасибо, всем кто попытался помочь с личными сообщениями. Но для новичков они ограничены, не могу ими пользоваться, мне пришло сообщение от кого-то, но я не могу на него ответить пока что. |
07.11.2015, 20:11 | #5350 (permalink) |
Привет, экранные гуру! Примерно месяц читаю эту ветку, готовлюсь к установке проектора и экрана на работе. И вот наступил день Д. Исключительно ради данной ветки зарегистрировался и обрел голос. Итак, минутку вашего внимания, сначала исходные данные.
Небольшая сцена. Примерно 5х4 м. На заднике планируется установить экран из гипсокартона на металлокаркасе. Примерно 2х3.5 м. Экран освещается короткофокусный проектором Nec-не-помню-какой-3500 ANSI Lm. И всё бы ничего, только присутствие одно яркое "но". На сцене имеется концертное освещение, в виде софитов (такие линейки прожекторов сверху сцены). Итак, задача-максимум. Применить волшебство таким образом, чтоб на экране было видно что-то при включенном освещении сцены. Хотя бы не на полную мощность. Задача-минимум. Найти компромисс, чтоб и художественное освещение на сцене работало и было видно более-менее на экране. Мои соображения: на экране будет много паразитной засветки, поэтому однозначно красить экран как можно более тёмной смесью. Благо тут готовых и протестированных рецептов море. Но не думаю, что это решит проблему и я достигну хотя бы задачи минимум. Поэтому появилась следующая идея: в районе 90й страницы обсуждался вогнутый экран. если его кривизну настроить соответствующим образом, то он будет усиливать только то что идет от проектора, и рассеивать весь остальной свет. Как раз большие углы обзора не нужны, т.к. экран довольно сильно утоплен в сцене, и даже весь первый ряд зала вряд ли растянется больше чем на 60 градусов. Руки растут откуда надо, параболическую инсталляцию из гипсокартона сделать смогу, тем самым внеся свой вклад в развитие темы. Главный вопрос - стоит ли игра свеч? |
клей |
