11.10.2015, 12:08 | #5231 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
11.10.2015, 12:11 | #5232 (permalink) |
tihaleks и если решитесь самостоятельно делать экран то это не только познавательно но и полезно для кошелька..(учитывая стоимость фирменных аналогов..)$$$$$
11.10.2015, 12:20 | #5233 (permalink) |
Меня именно дешевизна и подкупила, прочёл всю ветку, понял что самому сделать гораздо дешевле и качество картинки очень не плохое.
11.10.2015, 12:27 | #5235 (permalink) |
tihaleks если за основу экрана брать не лист ПВХ а купить лист поликарбоната(цвет не важен..)то расходы значительно сократятся..И если красить через тюль то и на пульвере тоже экономия очень значительна..(вообще надо все оптимизировать для полнейшей экономии не в ущерб качеству..)И материалы не экзотические(думаю достать без проблем возможно..)
11.10.2015, 12:30 | #5236 (permalink) |
tihaleks Думаю что без покраски ресурс лампы под угрозой(проектор шпарит в фарсированном режиме..) это собственно не очень хорошо и совет все же со слоями смеси пробывать..Это более запарно но так лучше будет(такой вывод я сделал..)
11.10.2015, 13:27 | #5237 (permalink) |
И под проекцией черный выглядит зловеще(чернила принтера делают свое дело..) добавление краски silver pearl (от Радуга)более значительно поднимает яркость (это и в ранних опытах и сравнениях отмечено) Прозрачность смеси проверялось путем нанесения на прозрачный пластик..(так экран обратной проекции можно сделать если потребуется..)
11.10.2015, 13:48 | #5238 (permalink) |
Тут надо учесть что свет от источника дважды проходит через слой смеси с чернилами,и главное не переборщить(а то задавит общую яркость..) Вот опыт DDREDDa с чернилами в начале темы нашёл несколько иное воплощение но мысль правильная..Америкосы тоже добавили избирательный компонент для отсечки широкого спектра света и имеют так же ощутимый прирост по контрасту..Так что это мод на разные вариации экранов..И работает отлично..Сама смесь в банке выглядит белой но на поверхности цвет становиться как цвет нижнего слоя(плащевки) и темнее он будет или светлее не суть важно,все зависит от количества верхних слоёв...рассеивает свет структура нитей плащевки(как бы из внутри экрана)по этому усиление мало отражается на углах обзора..Поверхность выглядит матовой слегка шершавая на ощупь..блеска почти нет(боюсь переборщить с базой(d) ,что бы яркость не убить...
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 11.10.2015 в 13:55 |
11.10.2015, 14:01 | #5239 (permalink) |
Так же интересен вариант покрытия с вертикальными полосками..но смущает стоимость материала..сделать подобный проблемно, а из не больших кусков если делать ,то возможно будут швы стыковки заметны...Так что вариант пока завис,но результат так же очень интересный и не обычный картинка объёма и яркость по горизонтали очень высокая....
12.10.2015, 08:02 | #5240 (permalink) |
Слой постепенно прибавляет в яркости и можно сказать что вариант очень не плохой..По ощущениям контраст даже с запасом и яркость почти у порога (а так же нет искр и горячего пятна...)
Вот не много фоток сравнение с листом а4... Из за погоревшей линзы баланс белого нарушен(настроил уж как мог...)И общая яркость проектора на 30% ниже (слишком большой дисбаланс между лучами)
клей |
