06.11.2015, 13:29 | #5331 (permalink) |
У меня короткофокусный проектор NEC UM330W - максимальный размер картинки 2.3м на 1.4м с расстояния 50см. Задача: сделать экран фронтальной проекции для короткофокусного проектора для просмотра видео в дневное время с полной освещенностью. Я тут материалы потестил в видео. Время съемки - 10.30, погода - облачно с редкими прояснениями. ww*****w.youtube.com/watch?v=llG4K7nsTRU ww*****w.youtube.com/watch?v=xJqqi9arQyg (только звездочки уберите, а то это мой первый коммент на этом форуме, и пишут, что ссылки можно вставлять после 20 сообщений) Поделитесь мнением: Описание кусков материала слева-направо: 1. Обычный белый глянцевый пластик толщиной 3мм - типа акрила. Ничем не окрашен. РЕЗУЛЬТАТ: яркость на белом неплохая, но границы объектов размытые (мутные), картинка бледна, черного очень мало, и лист отражает свет от окна или люстры, если смотреть на него под углом. 2. Черная плащевая ткань на флисе непрозрачная плотная -ФЛИСОМ ВВЕРХ (верх - плащевая ткань, низ - флис, похож на бархат, только грубее и ворсинок больше). Ткань натянута на листе оргстекла с помощью скотча. Окрашена с помощью паралонового валика: Первые 2 слоя - акриловый лак 100мл и вода 100мл Потом 3 слоя - ВГТ silver perl 200мл, акриловый лак 100мл и вода 100мл Потом верхняя треть прямоугольника закрашена из обычного баллончика с краской металлик (такой серый цвет - не темный и не светлый). На остальные 2/3 нанесен 4й слой смеси РЕЗУЛЬТАТ: нижние 2/3 - яркость плохая, бледность картинки видна, черного мало, видна структура ворса флиса. !!!!!! верхняя 1/3 - понравился этот вариант больше всего - черный при такой засветке на уровне, не хватает немного яркости до уровня белого пластика рядом. Угловой обзор хороший (в принципе у вех образцов почти одинаково). 3. Черная плащевая ткань на флисе непрозрачная плотная -ПЛАЩЕВКОЙ ВВЕРХ. Ткань натянута на листе оргстекла с помощью скотча. Окрашена с помощью паралонового валика: Первые 2 слоя - акриловый лак 100мл и вода 100мл Потом 3 слоя - ВГТ silver perl 200мл, акриловый лак 100мл и вода 100мл 4-ый слой - налил смесь без размазывания валиком по листу и с помощью вибрации она сама растеклась (полуовальное пятно на листе) РЕЗУЛЬТАТ: яркость никакая, черного нет. НО если направить луч проектора перпендикулярно, то этот кусок становится самым ярким, но черного по-прежнему нет. |
06.11.2015, 14:37 | #5333 (permalink) | |
Вообще планируется дистанция 3.5 метра примено, а экран примерно 100" в диагонали. Может попробовать мне в личку написать? У меня такая возможность у аккаунта похоже отключена. |
06.11.2015, 18:51 | #5334 (permalink) |
Еще видео
ww****w.youtube.com/watch?v=K336a0G65oc Вечером, с листом бумаги. На бумаге видна пиксельная сетка, а на пластике она размазывается, но изображение немного мутное - не хватает истинной интерполяции, как в экранах 3д-тек |
06.11.2015, 20:12 | #5335 (permalink) |
Сумчатую ткань пробовали? Спортивные сумки шьют и пояснные сумки!
06.11.2015, 20:36 | #5336 (permalink) |
Так парни спокойно!!!А то мы так до кожи крокодила скоро дойдем..
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
06.11.2015, 20:55 | #5337 (permalink) |
Belarus
HCORE там где то мысли просачивались по поводу лески, кстати я тоже об этом раньше думал, но как то думал засмеют, может попробывать из лески, просто плетением, на пересичении будут создаваться бугорки ,таким образом получиться что то типа линзы, при этом будут разбиваться пиксели, я думаю идея правильная жаль что нет времени этим заняться может после нового года
06.11.2015, 21:17 | #5339 (permalink) |
Тоже на работе до поздна и нет сил пока чем то заниматься,может на выходных удастся пошаманить..А по поводу мыслей все бы нечего но более подробнее бы..Почему выбор пал на тот или другой материал,чего пытаетесь в результате получить ,ну хоть как то аргументировать..Сайт avs кишит множеством вариаций экранов(что то более менее интересное выкладывают сюда,так для общей инфы,но их материалы и дороги и почти не доступны..Но техническая мысль очень интересна..)Так что не боимся пробывать,может вариаций чёрных экранов окажется больше чем это кажется...
06.11.2015, 22:34 | #5340 (permalink) |
А мне кто-нибудь ответит? Поделитесь, пожалуйста, идеями, как быть с экраном для короткофокусного проектора.
клей |
