07.10.2015, 23:24 | #5212 (permalink) |
На фото хочу показать как поляризует свет материал от переливного календаря..
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
07.10.2015, 23:25 | #5213 (permalink) |
Пробы с этим материалом...(фотик телефона смещает в зелень..)Пока изучаю...(Пленка матовая полупрозрачная и полупрозрачный материал с смытой картинкой с календарика)
07.10.2015, 23:39 | #5214 (permalink) |
DDREDD это к теме как урезать отражение по вертикали и сделать шире угол обзора по горизонтали..(интересная темка..) Причем обе пленки почти прозрачны(но на заднем фоне темный экран..Либо должна быть за ними пустота но затемненная...то есть темного слоя вообще может и не быть ,если экран будет на раме и плотно прижата рама к стене то свет не попадает в пространство внутри экрана и кажется что есть вполне глубокий черный и кстате белый тоже выглядит хорошо..углы обзора больше чем требуется..)
07.10.2015, 23:50 | #5215 (permalink) |
Спустя продолжительное время( понаблюдав за плащевкой и слоем смеси) могу сказать белый сместился в сероватый но черный более глубокий..Видимо смесь темнеет и надо разобраться от чего...
08.10.2015, 00:05 | #5216 (permalink) |
Итересное видео о этом материале...
How Lenticular Posters Are Made - YouTube
08.10.2015, 00:36 | #5217 (permalink) |
DDREDD вообщем покрасил пластик от календарика краской VGT перл и могу сказать однозначно -вертикальные микро полоски это ключ для решения вопроса с углами по горизонтали(результат отличный!!!) Подложил под пластик черный фон и картинка очень впечатлила...Теперь надо определиться какой угол обзора необходим по вертикали..Думаю в пределах 15 градусов от оси проектора будет достаточно(если не лежать совсем на полу или на потолке то вполне хватает при дистанции 3 метра ..Более менее ровномерна вертикаль ,горизонталь с любого угла смотрибельна и яркость большая..) Вопрос просто полоски от наждачки на пластике дадут такой же результат или все дело в этом материале?
08.10.2015, 00:47 | #5218 (permalink) |
Даже есть ощущение что яркость под большим углом по горизонтали еще больше..Полоски вертикально разположны ..Надо разбираться с этим..По вертикали яркость падает резко(лавинообразно) но углы по вертикали на моем размере экрана хороши..Буду дальше думать что к чему..очень прикольно..
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 08.10.2015 в 00:54 |
08.10.2015, 01:16 | #5219 (permalink) |
На ум пришла идея если от наждачки остаются микро канавки на прозрачном тонком пластике то имеет смысл с оборотной стороны пластика так же сделать вертикальные полоски и покрыть темно серой краской с болончка(темная сторона образует вогнутые линзы и резко уменьшает угол отражения,боковой свет на темный слой будет минимально влиять) А лицевую сторону покрыть вдоль вертикальных канавок отражайкой VGT...По идее должно сработать...БУДУ ПРОБЫВАТЬ...
08.10.2015, 23:04 | #5220 (permalink) |
Мысли витают вокруг этого материала(размер?доступность?цена?)
3D Lenticular Fabric Sheets - Lantor Ltd. - YouTube
клей |
