18.10.2015, 23:59 | #5251 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
19.10.2015, 00:05 | #5253 (permalink) |
Подобная структура наблюдается в экранах телевизоров(раз уже с успехом применяется-значит работает..)
19.10.2015, 00:20 | #5254 (permalink) |
вопрос будет ли видна сетка?(смесь полупрозрачна и соединив ткани между собой думаю частично завуалирует структуру сетки,сетка будет как бы внутри экрана..)
Я делал такое из двух матовых пленок(черная сетка была между слоями) и скажу что зрительно она не различима..) Ну изображение ведь тоже из квадратных пикселей состоит..Не думаю что это станет проблемой..На против мелкая сетка поделит реальный пиксель на части и будет ощущение что выросло разрешение самой картинки(зрительно выглядит комфортно и даже более четким кажется изображение..)
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 19.10.2015 в 00:26 |
19.10.2015, 00:35 | #5255 (permalink) |
Микровельвет под увеличением(видна структура ткани)
19.10.2015, 07:33 | #5256 (permalink) |
Да черная сетка снизит (не много общую яркость это нужно учитывать..) Но будучи слегка покрыта сверху(не на много снизит яркость..) Но черная сетка обрежет угол обзора(создавая барьер)у ячейки и боковой свет менее будет влиять на уровень черного(из прошлых опытов..) Так же визуально увеличится контраст картинки... Ну и экран будет достаточно темнее(на вид)
19.10.2015, 07:39 | #5257 (permalink) |
Как бы экран телевизора но наоборот..Но есть много факторов которые нужно учесть(сетка должна быть с определенным размером ячейки) слишком мелкая урежет угол обзора и может по углам экрана уменьшить яркость..Так же вызвать муар(если сложить две сетки разного размера то этот эффект появиться обязательно и смотрится просто ужасно...)
19.10.2015, 19:30 | #5258 (permalink) |
Приветствую! Я прочитал про экран твой HCORE и меня впечатлил он. Вот решил создать свой такой же по твоему рецепту, но нашел вот такие ингредиенты:
VGT (перламутров бел.)+VGT(перлам. металик)+клей (metilan)+База C(базы D не нашел нигде, её перестали продавать). Подойдут ли эти компоненты? |
19.10.2015, 20:54 | #5259 (permalink) |
Привет! Из Вашего набора я исключил бы металлик (более крупное зерно).Но ради пробы можете на малом куске материала сделать пробник(первый технический слой покрыть серым металликом)А верхние слои из vgt(перл бел)10ml+база(с)7ml+клей метилан 5ml порошок+100ml вода фильтрованная..сначала в воду добавить порошок клея и миксером перемешать,затем vgt ,,затем база(с) ,все хорошо перемешать миксером..Пробник будет иметь высокую яркость и более глубокий уровень чёрного..(но это не тёмный вариант экрана)Хорошо просушите полученный пробник и присмотритесь какие(-,+) Жду отзыв и сравнительное фото с листом а4...Основу для пробника нужно брать жесткую(не картон или бумагу..) Можно кусок гипрока покрыть..
19.10.2015, 20:59 | #5260 (permalink) |
Да и метилан у Вас с индикатором розовым(розовый цвет пропадает через время..)Я в дальнейших опытах брал клей без розового индикатора(как-то столку он меня сбивает,смесь розовой выглядит а на без цветном видно истенный цвет смеси..но смесь по мере высыхания более прозрачной становится...)
клей |
