02.11.2015, 16:03 | #5301 (permalink) |
03.11.2015, 00:00 | #5303 (permalink) |
firs87 Если взять несколько разных образцов белого материала то цвето передача так же будет разной..И яркость на этих образцах при проекции так же будет различна..
Глаза воспримут картинку нормально на сером экране и разница заметна только если сравнивать с эталонным образцом..(Мы решили что лист А4 подходит в качестве эталона для сравнения ,но и листы бумаги так же разные по качеству..) Совет присмотритесь к картинке на белом экране,откалибруйте проектор..И возможно что слегка серый экран подойдет..Чем ярче рассеянное освещение в комнате тем более мощный проектор нужен(запас яркости и хороший контраст у DLP проекторов хорошо подходит для более темных экранов..) Ну время покажет что к чему...
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
03.11.2015, 00:14 | #5304 (permalink) |
Кстате в голову идейка пришла..Для изготовления поверхности с вертикальными микро сферами можно рыболовную леску приклеивать на клей(для пенопластовой плитки..или подобный клей) остова для экрана может быть как лист поликарбоната так и другой жесткий материал(ПВХ и т д) Диаметр лески легко подобрать и купить можно без труда..На не большом пробнике надо прикинуть плюсы и минусы..И клеить очень аккуратно..(натягивая леску..Может много гвоздиков прибить с шагом ..Пока еще нет четкой технологии но доступность материалов подкупает..
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 03.11.2015 в 00:20 |
03.11.2015, 00:26 | #5305 (permalink) |
Более дешевый вариант это капроновая нить...То же вариант..Ну вообще покумекать нужно и низкая цена(приветствуется) Экран в приделах до 100$ и дешевле..
03.11.2015, 01:09 | #5308 (permalink) |
Клей для приклеивания нитей лески прозрачный..Ну должно получиться подобие этого материала..(Пока все в теории..)
03.11.2015, 01:28 | #5309 (permalink) |
Идейка конечно запарная..И скорее всего ткань с такой фактурой намного проще вариант..Но как мысль пригодиться...
04.11.2015, 01:24 | #5310 (permalink) |
volxim все верно..Повторяемость элементов и минимальный их размер очень сильно влияют на качество картинки..На целостное восприятие изображения в целом(монолитность) Форма секторов(ячеек)влияет на свойство рассеивания света,преломление и другие..По этому экран только на взгляд выглядит ровным и плоским(под увеличением видно сложную структуру и так можно влиять на свойства поверхности..) Шестеренки так же имеют свойство повторяемости так что мысль верна..
клей |
