05.09.2015, 17:13 | #5061 (permalink) | |
Последний раз редактировалось dinoo; 05.09.2015 в 17:21 |
05.09.2015, 17:33 | #5062 (permalink) | |
2)экран стал светлее и матовым и тут до меня наконец-то полностью дошло в чём преимущество матового или полуматового лака...поверхность должна быть слегка глянцевой,что бы отражать=усиливать яркость,нельзя её делать абсолютно матовой.Если качественно напылить мелкой шагренью,то мы и получаем тёмно-серый экран,в котором белый можно довести до уровня,когда он становится ярче чем на белом листе и при этом чёрный значительно лучше.Поэтому если и будут эксперименты с базой C,то только в качестве дозированной добавки в отражающий слой DDREDDA для регулировки глянцевости лака.И в этом случае я допускаю полезность этого компонента.В общем как только куплю всё необходимое оборудование,то сразу начнутся глобальные покраски с экпериментами с видео и фото.Надеюсь повторить экран DDREDDa=)) P.S потеря углов обзора лично для меня не имеет принципиально важного значения так как не смотрю фильмы сбоку |
05.09.2015, 20:46 | #5063 (permalink) |
dinoo не правильно дошло...База (C)(D) как раз и добавлена в смесь что бы убрать глянец..Внимательно всмотритесь в фотку -усиление одинаково после добавления базы...(с базой в смеси низ картинки..)
05.09.2015, 21:03 | #5064 (permalink) |
Дело в том что поверхность экрана в моём понимании должна быть гладкой,а разного рода шангрель (мелкие пупырышки только ухудшат качество и снизят усиление..при этом четкость будет хуже..)Вот если удастся напылить очень мелкими(как аэрозольный баллончик)тогда поверхность будет выглядеть гладкой но состоять из микро капель..такой вариант наилучший..Но повторяю шангрель(микрокапли)не влияют на углы обзора вообще,влияет матовость поверхности..
Последний раз редактировалось HCORE; 05.09.2015 в 21:12 |
05.09.2015, 21:22 | #5065 (permalink) |
Вот пример левая поверхность гладкая матовая а справа мелкие капельки..Думаю наглядно показывает разницу..
05.09.2015, 21:57 | #5066 (permalink) |
Шагрень – дефект при покраске, с которым сталкивается практически каждый начинающий автомаляр.
Шагрень – это визуально заметная неравномерность лакокрасочного покрытия. Охарактеризовать её можно как своеобразная апельсиновая корка. Проявляться может в различной степени – неровности могут быть как относительно большими (вплоть до сантиметра), так и довольно мелкими (доли миллиметра). Образуется при отклонениях от технологии покраски, чаще у начинающих маляров. Но и у опытных профессионалов это не редкость. В какой-то степени она присуща всем окрашенным поверхностям, просто в случае качественной покраске незаметна. Появление шагрени возможно как при неправильном подборе компонентов, так и при использовании неподходящего оборудования, в неподходящих условиях. Либо при неправильной настройке краскопульта. В результате мельчайшие частицы краски не сливаются в ровную поверхность и образуются неровности. В одном случае краска может засыхать «на лету», в другом она просто не достаточно жидкая. Впрочем, ещё возможен вариант химического конфликта. С химией не всё так однозначно, особенно когда производится окраска в три приёма – грунтование, краска и лак. Если какой либо из слоёв будет несовместим – то образуется не только шагрень, покрытие в целом будет не долговечным. Кроме того следует обратить внимание и на растворитель. https://www.youtube.com/watch?v=pjLoXBOgXNE Ко всему прочему – при проявлении шагрени лишь на одном из слоёв – на конечном результате она будет не менее заметна. Потому даже грунт должен «лечь» хорошо, иначе качественного и эстетичного окрашивания не добиться. Последний раз редактировалось HCORE; 05.09.2015 в 22:02 |
05.09.2015, 23:28 | #5067 (permalink) |
Достаточно просто взять определённое количество база(с)(d) и добавлять по немногу отражающую краску(VGT) ,когда найдёте соотношение при котором усиление максимально и при этом поверхность остаётся матовой,нанесите полученную смесь на тёмно серую поверхность..Так получите экран с максимальной яркостью и хорошим уровнем чёрного(в любом случае он будет заметно больше чем на белом экране..) А остальные добавки призваны только скорректировать определённые параметры..(сместить цвет,добавить прозрачность,и тд..) Но скажу все очень индивидуально..кто то борется за высокую яркость а кто то за глубокий чёрный..
06.09.2015, 00:08 | #5068 (permalink) |
Экран дома, теперь думаю как выпрямить этот лист... Лучше бы он загнулся по горизонтали, а не вертикали. При свете пока не тестировал, но в темноте картинка очень хороша.
Но тащить его опять на работу и допрашивать слои вообще не хочется. Я его поломаю скорее при перевозке. Только если ткань красить. Но её тогда натягивать как-то надо, и потом аккуратно чтобы краска не треснула. |
06.09.2015, 03:44 | #5070 (permalink) | |
клей |
