07.09.2015, 16:39 | #5091 (permalink) |
07.09.2015, 19:33 | #5092 (permalink) |
dizzydevil очень кстате похожа(то что светлой выглядит так при ярком свете и у меня так же..) Сколько метр стоит и размер(высота рулона)..И сыль киньте может кому еще надо будет..Но хочу Вам сказать что покрыть поверх смесью придется(иначе так же проектор навернете...Линзы хоть и копеечные но очень не приятно..) И если цена народная то смело покупайте на размер экрана(с запасом для экспериментов..)+1 метр хватит(так что бы прикинуть сколько слоев нанести..)
07.09.2015, 19:50 | #5093 (permalink) |
Покрасил кусок плащевки( так для примера) чистой краской vgt(перл белая)..Сразу что хочу отметить что краска на ткани высыхает много быстрее и не успевают раскатать валиком..Думаю разбавлять эту краску просто необходимо..Наснимал видео,чуть позднее выложу с комментариями(снимал ночью так что без озвучки..)
07.09.2015, 20:25 | #5094 (permalink) |
Сегодня на работе пробовал 2 водных самогрунтующихся лака наносить кистью на МДФ.
Один с запахом и оставляет нахлесты от кисти. Второй вообще лег почти как при распылении, и это очень радует. Завтра посмотрю полностью высохший вариант, и буду по мере возможностей пробовать различные перламутры. Но там технология такова, что из-за рыхлой структуры МДФ нужно наносить первый слой, сушить, шлифовать от ворса и наносить второй слой. Пока подумаю что для первого слоя можно было бы использовать подешевле. Сохнет этот лак до шлифовки часа 2. |
07.09.2015, 20:44 | #5095 (permalink) |
Всем привет! Только открыл для себя этот форум, а ведь всего неделю назад был озадачен вопросом чем покрасить стену для проектора )
В итоге сделал так: стену обшил 3 листами гипсокартона, стыки аккуратно зашпаклевал, загрунтовал и покрасил валиком в несколько слоев краской Тиккурила Гармония серым цветом 499. В сравнении с экраном стало чуть больше черного, но яркость упала ( можно ли использовать этот цвет как базу и покрыть слоем с блестками для усиления яркости? Проектор Epson be-w9. Помещение полностью затемняемое |
07.09.2015, 22:03 | #5096 (permalink) |
nskfoto если при слабом свете смотреть не планируете то модификация вряд ли нужна..Судя по отзывам кто делал подобные экраны яркость не сильно уменьшена..Но в принципе это реально..(нанести полупрозрачный матовый отражающий состав )
Обратите на сколько темнее те экраны которые делаем Мы.. |
07.09.2015, 23:13 | #5097 (permalink) |
Видео -краска VGT(перламутровая белая) снял крупным планом на сколько это возможно..Покрасил кусок плащевки как на основном экране...Красил кисточкой и прокатал валиком с очень мелким ворсом ..По центру получилось хорошо но по краям успела подсохнуть(надо водой разбавлять..)
https://www.youtube.com/watch?v=KkEYQqUZU0c |
07.09.2015, 23:15 | #5098 (permalink) | |
Если да,то вот: .....базовый слой.........3-4 слоя 1)160 ml -любая белая вд матовая краска Краска акриловая для стен ВД-АК-2180 «Белоснежная» (влагостойкая) 2) 12 ml-любой чёрный коллер 3) 20 ml- VGT металлик серебро Эмаль ВД-АК-1179 универсальная «Металлик» 4) 6 ml - VGT металлик золото 5) 150 ml воды ....отражающий слой......3-4 слоя 1) 150 ml- любой акриловый матовый или полуматовый лак http://www.obi.ru/decom/product/Лак_...=1&pageSize=24 2) 60 ml- VGT перламутровая серебристо-белая Эмаль ВД-АК-1179 универсальная перламутровая 3) 15 ml- VGT перламутровая хамелеон 4) 150 ml-вода наносить краскопультом Если нет,то надо купить) |
07.09.2015, 23:22 | #5099 (permalink) |
Видео -экран из плащевки(нанесен поверх пока один слой смеси)...Смотрим..
https://www.youtube.com/watch?v=S1k5...ature=youtu.be |
07.09.2015, 23:38 | #5100 (permalink) |
Еще видео для сравнения экран с одним слоем смеси(смесь не много яркость увеличила) и пробник с чистой краской VGT поверх такой же ткани..
Уровень черного слегка на пробнике засвечен но еще приемлемо.. Экран с такой яркостью и равномерной по всему экрану реально сделать.. Смотрим .... https://www.youtube.com/watch?v=ejrk...ature=youtu.be |
клей |
