10.09.2015, 16:13 | #5121 (permalink) |
Покрашу темную ткань,какой интересно будет эффект.. |
10.09.2015, 21:18 | #5123 (permalink) | |
Я об этом и писал. Если плохо перемешать, то заявленного блеска например 10% не будет. А будет например 20%. Однако это не означает, что если взять лак 10% блеска,слить не размешивая половину, получим 5%. А я пока на работе подбираю материалы под кисть. Подобрал лак который, от кисти практически идеально ложится. 1 фото - 2 слоя колерованного лака в серый цвет. Поднявшаяся струтура МДФ. 2 фото - только нанесенный кистью лак. 3 высохший лак. Однако в жизни едва различимые белесые полосы присутсвуют, но на расстоянии не думаю что будут заметны. С другой стороны как будет на большом экране тоже вопрос. Осталось попробовать блестки добавить, они скорее всего и скроют полосы. Максимальной матовости, которой удалось добиться это 5% и то с использованием матирующей добавки. Экран который я красил распылением - там около 3% было. |
10.09.2015, 21:20 | #5124 (permalink) | |
А вот в играх... С учетом даже некст ген консоли дома - на таком экране играется порой не очень красиво из-за невысокого разрешения текстур. |
11.09.2015, 03:32 | #5125 (permalink) |
Сегодня купил компрессор и краскопульт!!))) Ура) Теперь можно серьёзно приступать к покраске экрана по рецепту DDREDDA.Нашёл его комментариии на стороннем форуме с важными для меня уточнениями.Завтра буду пробовать красить образец,только лак надо снова покупать так как всю банку уже израсходовал на предыдущих экспериментах)
Как только получится достойный внимания образец,выложу фотки. |
11.09.2015, 04:04 | #5126 (permalink) |
dinoo поздравляю с приобретением!!!
Есть предложение сделать образец с максимальной и равномерной яркостью..(без искривления экрана) И если это получиться сделать то владельцы слабых проекторов получат хороший экран(да и ресурс ламп это тоже продлит..) Но Вы пока не видите в чем недостаток схемы экрана DDREDDa...(ну пока сами не повторите) Дело не в углах обзора а в неравномерной яркости(яркий центр и снижение яркости к углам..) Последний раз редактировалось HCORE; 11.09.2015 в 04:12 |
11.09.2015, 04:19 | #5127 (permalink) |
Есть мнение что на экране с большим усилением белый лист выглядит как серый(глаза так реагируют на яркость) Может супер яркий экран и будет решением многих проблем...
11.09.2015, 06:44 | #5128 (permalink) | |
А на счёт яркости попробую сначала вариант дреда,от него уже буду отталкиваться,так или иначе,но равномерная яркость или нет,не столь важно на мой взгляд,важнее нравится картинка на выходе или не нравится-основной критерий) Заодно поделюсь впечатлениями на счёт компрессоров и краскопультов,какой комплект лучше брать и почему. |
11.09.2015, 14:36 | #5129 (permalink) |
Замечу что краска VGT(перл белая) имеет одинаковое по яркости отражение что толстым слоем покрывать что тонюсеньким...Разница в расходе краски и изменяется прозрачность..Есть одно но которое меня смущает..Если наносить краскопультом то краска ложиться слой на слой оставляя своего рода полоса(край первой полосы накрывает в месте перехода на следующую полосу и толщина при этом удваивается...как при покраски валиком..)Как это миновать? Наверно только промышленная многофакельная покраска сразу по всей ширине экрана?)Такая вот ложка дегтя..Либо использовать листовой тонкий материал(плёнка,ткань,то есть изначально равномерное полотно но с определёнными свойствами...)
11.09.2015, 15:24 | #5130 (permalink) |
Попробую нанести смесь через сетку(тюль) резиновым шпателем..Хочу получить что то типо трафаретной печати..Смесь (vgt+basa d +клей обойный) получается киселе образная и по идее шпателем нанесение возможно..(цель получить однородность слоя учитывая текучесть смеси..) Попробую способ и отпишусь...Если удастся на ткани нанести так своего рода рисунок,сетчатой структуры то это многое облегчит..Яркость отражения можно изначально подобрать изменяя концентрацию в смеси vgt(- +)...Замечу плюс от нанесения через сетку это и высокая яркость и широкие углы обзора и равномерность свечения(так как просто добавление маттирующей базы лишь частично решает проблему..)
клей |
