15.01.2020, 11:43 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Модуль был предоставлен Московским авиационным институтом для экспонирования в рамках выставки. Макетом его назвать никак нельзя – это полноразмерный, практически наполненный необходимыми приборами и агрегатами аппарат, конструкционно повторяющий тот лунный посадочный модуль, который должен был полететь.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
15.01.2020, 11:53 | #142 (permalink) |
До этого экспозиция побывала в Музее науки в Лондоне на выставке Cosmonauts: Birth of the Space Age, посвящённой советской космонавтике. Совместный проект реализуется Лондонским Музеем науки и РОСИЗО. Также в нём принимали участие несколько предприятий ракетно-космической отрасли, 19 российских музеев, "Роскосмос", Британский Совет, компания BP, Министерство культуры РФ, фонды Art Russe и The Blavatnik Family Foundation.
Транспортировался модуль в Лондон в разобранном виде. В МАИ аппарат разобрали, сделали специальные тележки-ложементы для крепления частей во время перевозки, загрузили в специально подготовленный контейнер и отправили с сопровождением в Лондон. Там модуль был собран работниками МАИ и установлен на месте экспонирования.
15.01.2020, 11:58 | #143 (permalink) |
"Когда англичане сказали, что они хотят получить на выставку из МАИ модель – в натуральную величину! – космического корабля, на котором Алексей Архипович Леонов должен был произвести посадку на Луну, я поначалу даже не поверила, что подобный объект существует", – призналась в интервью "Российской газете" экс-глава РОСИЗО и нынешний директор "Третьяковской галереи" Зельфира Трегулова.
15.01.2020, 12:39 | #144 (permalink) |
До этих показов широкой публике данный экземпляр ЛК был отмечен в фотосессии, где он запечатлен с фигурой космонавта в скафандре полужесткого типа "Кречет". Причем скафандр показан, так сказать в "раздетом виде", без теплоизолирующей оболочки, сшитой из многослойной экранно-вакуумной тканевой изоляции. На скафандре отлично видны жесткая кираса, шарнирные сочленения на руках и ногах, рукоятки и пульт системы управления и регулирования.
17.01.2020, 14:30 | #145 (permalink) |
Оформление внешнего облика ЛК продолжается. Над выходным люком кабины появился поручень, при помощи которого космонавт совершает перемещение по ЛК на лунной орбите при переходе из ЛОК в ЛК и при возвращении в ЛОК. Поручень выгнут и спаян из латунной трубки Ф 0,8мм.
17.01.2020, 14:50 | #146 (permalink) |
Электроснабжение корабля осуществлялось от химических аккумуляторов, установленных снаружи на раме ЛПА и на приборном отсеке в каркасах-держателях. На сохранившихся ЛК только у двух (В МАИ и МВТУ) остались сохранными данные блоки, но на каркасы для химических аккумуляторов похожи только у экземпляра из МВТУ. На экземпляре из МАИ на данном месте закреплены два цилиндрических сосуда, похоже высокого давления, к которым подведены трубки пневмо или гидросистемы. Материалов о данных сосудах и их предназначении в сети я не обнаружил, поэтому буду руководствоваться текстом из описания ЛК, что хим. источник питания был установлен на раме ЛПК.
17.01.2020, 14:54 | #147 (permalink) |
Изготовление данных блоков начинаю с большего каркасного держателя, того , что закреплен на раме ЛПА. Подробного чертежа данного узла я не нашел, но нашел чертеж аккумуляторной банки и отталкиваясь от его размеров прочертил эскиз держателя, перенес его на пластик, вырезал детали и произвел склейку.
17.01.2020, 15:00 | #148 (permalink) |
На фото ЛК на боковой стенке каркасного держателя видна плата с приборами. Из листового пластика и литника вырезаем их имитацию и устанавливаем плату на каркас. А заодно еще сгибаем-паяем из латунной трубки поручень и устанавливаем его на крышку каркаса.
17.01.2020, 15:04 | #149 (permalink) |
По найденному в сети чертежу аккумуляторной банки ЛК изготавливается из листового пластика, инъекционных игл и провода ГФ имитацию аккумуляторов.
17.01.2020, 15:06 | #150 (permalink) |
После чего они вставляются в каркасный держатель.
