07.01.2020, 11:44 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.01.2020, 11:51 | #82 (permalink) |
Из листового пластика вырезаны элементы конструкции и склеены в опоры, на которые будет произведено закрепление кабины космонавта на корпусе посадочного агрегата.
07.01.2020, 11:58 | #83 (permalink) |
Склеенные опоры установлены на клею на боковую конусную поверхность верхней части посадочного агрегата. В них вклеены разъемы электрических и газовых сетей, выполненные из отрезков инъекционной иглы. В конусе прорезаны ножом технологические отверстия.
08.01.2020, 13:21 | #84 (permalink) |
Подошло время задуматься о ногах, на которых должен стоять комплекс ЛК на Луне.
Для изготовления опорных стоек с амортизаторами решено применить телескопические радиоантенны малого диаметра.
08.01.2020, 13:26 | #85 (permalink) |
При помощи надфиля аккуратно освобождаем антенну от узла резьбового крепления и производим разборку антенны на составляющие, сохраняя в неприкосновенности центрирующие вкладыши.
08.01.2020, 13:30 | #86 (permalink) |
После чего при помощи отрезного круга производится нарезка трубок на мерные заготовки.
08.01.2020, 13:38 | #87 (permalink) |
Поскольку один из концов трубки имеет завальцовку, чтобы вставляемая в нее следующая трубка не люфтила, то и на обрезанных концах трубок тоже при помощи шуруповерта и твердой оправки (в данном случае пинцета)производится завальцовка края обрезанной трубки. Затем сверлом с диаметром вставляемой трубки производится калибровка завальцованного отверстия. После чего трубка готова к сборке.
08.01.2020, 13:44 | #88 (permalink) |
Сборка опорной стойки из трех крайних звеньев антенны производится в порядке, обратном разборке , с применением центрирующих вкладышей из соответствующих звеньев антенны. В итоге имеем четыре штуки собранных телескопических заготовок опорных стоек.
08.01.2020, 13:47 | #89 (permalink) |
Шарнирный узел стойки вытачивается их алюминиевой спицы Ф4мм, обрабатывается напильником и в нем сверлится отверстие под ось. После чего шарнир вклеивается в стойку.
08.01.2020, 14:39 | #90 (permalink) |
На 1/3 от поверхности на опорной стойке располагается еще один шарнир, к которому крепятся подкосы с амортизаторами. Данный шарнир выполняется с некоторым упрощением из имеющихся в "заначке" заготовок контактов от микродвигателей. Контакты центруются и сверлятся на Ф0,6мм.
